Ideeën?
1 lamp defect?
1 lamp defect?
Auto geeft aan, rechter voor parkeer licht doet het niet (dus de binnenste ring). 4 nieuwe lampen er in gedaan maar geen enkele brand. Lijkt mij niet dat dit aan een zekering ligt. Kabelbreuk ergens wellicht ( of geenlicht
Ideeën?
Ideeën?
Re: 1 lamp defect?
Yes sir
Re: 1 lamp defect?
Er is geen aparte massa.
Effe voor alle duidelijkheid, werken nu alle 4 de ringen niet of heb je 4 verschillende nieuwe lampen geprobeerd in dezelfde ring. Begreep eerst dat ze nu alle 4 niet werken.
Indien het eentje is kan het kabelbreuk zijn, maar ook de lichtmodule die deze uitgang heeft uitgeschakeld.
Snelste is de laptop eraanhangen.
Re: 1 lamp defect?
1 ring van de vier doet het niet dus. Heb vier nieuwe lampen aan de defekte kabel gehangen om te testen. Zal inderdaad de laptop er aan hangen.
Re: 1 lamp defect?
Ikke hele dom!
Het was niet de H7 lamp maar het kleine lampje bovenin voor de ring....vervangen en klaar is klara!
