[E39] HELP! Cv e.d. Werkt opeens niet meer.
KevinE39
Bericht door KevinE39 » 10 dec 2014, 19:33
Goedenavond allen.
Ik heb een probleem.
Ik ben gisteren bezig geweest met het aansluiten van de trekhaak module.
Tijdens het zoeken naar pin 35 van de lichtmodule (pin 35 zit geen draadje in bij de lichtmodule?)
Heb ik eerst de zwarte stekker uit de module getrokken die direct onder het dashbord kastje zit.
Hier zit blijkbaar ook de aansturing van de binnen verlichting op aangesloten.
Stekker terug gestoken en niks aan de hand (dacht ik)
Toen ik klaar was met de trekhaak module op de aanstuur draad na, heb ik de verlichting van een aanhanger getest en dit werkte na behoren.
Toen ik weg wilde rijden merkte ik dat de binnenverlichting niet meer reageert op het gedrag van de motor (starten verlichting uit, motorstop verlichting aan) maar hij blijft gewoon branden en gaat uiteindelijk langzaam uit.
Helaas werkt de cv ook niet. De bestuurders deur is alleen open en dicht te doen door de sleutel in de deur 90 graden te draaien (ipv 35 graden ofzo)
Echter de rest reageert niet en de elektrische openemer van de achterklep werkt ook niet en ik moet de klep dus met een noodgang dicht gooien om hem in het slot te krijgen plus dat hij niet op slot gaat.
Uiteraard de trekhaak module weer los gekoppeld maar dat mocht niet baten.
Wie kan mij uit de brand helpen?
Groet kevin
KevinE39
Re: [E39] HELP! Cv e.d. Werkt opeens niet meer.
Bericht door KevinE39 » 11 dec 2014, 09:43
Vanmorgen achter gekomen dat de ruitenwisser aan de voorkant ook niet werk en het losse glasraampje in de achterklep gaat ook niet open.
Mvg. Kevin
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 11 dec 2014, 09:55
Ik zou eerst je zekeringen eens controleren.
KevinE39
Bericht door KevinE39 » 11 dec 2014, 10:23
Uiteraard al gedaan.
Mvg. Kevin
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 11 dec 2014, 10:35
Dan denk ik dat je gm5 module het heeft begeven. Probeer de auto eens op slot te doen met de knop binnen. Als dit niet werkt is het vrijwel zeker de GM5.
KevinE39
Bericht door KevinE39 » 11 dec 2014, 11:39
Knop binnen werkt ook niet.
Bmw dealer ekris lelystad dacht ook al de gm module
En bij dp-parts denken ze dat ook.
Meteen maar 1 bestellen bij ze
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 11 dec 2014, 12:09
Jdm hier op het forum kan ze repareren. Anders moet je eerst proberen de accu pool een tijdje los te halen. Dit wil ook nog wel eens helpen.
KevinE39
Bericht door KevinE39 » 11 dec 2014, 12:25
Ik zal jdm eens contacten.
Hou ik hem mooi op de plank.
Accupool heb ik zo'n 15 uur los gehad, helaas.
Hartstikke bedankt voor jullie input!
KevinE39
Bericht door KevinE39 » 12 dec 2014, 22:16
Net andere GM module erin gevrot.
Alles doet het gelukkig weer.
Alleen de afstandsbediening werkt niet.
Inleren lukt ook niet helaas. Dus nu nog ff met de sleutel in de deur.
En kwa tekst staat er nu "HIGH" op de module ipv "LOW"
Ik weet niet wat dat inhoud?
Wel staat er op allebei GMIII
Mvg. Kevin
louisbmw
Bericht door louisbmw » 27 jan 2015, 19:17
je moet exact dezelfde GM module hebben want anders gaat het niet werken, ik heb nog wel een GM module low liggen als je de nu de verkeerde hebt.
Mvg. Louis
KevinE39
Bericht door KevinE39 » 27 jan 2015, 20:10
De high module zit er inmiddels al weer een aantal weekjes in.
Doet het weer prima en heb nog niets kunnen ontdekken dat het niet meer doet of anders doet.
Wat zijn de verschillen dan?
Mvg. Kevin
