Waterpomp
Mr. Yellow
Waterpomp
Beste Rijders,
Bij het contact inschakelen gaat de brandstofpomp draaien, normale werking!
Echter gaat een elektrische waterpomp ook draaien???
De dealer zegt, kan niet! Deze word mechanisch aangedreven.
Iemand ervaring of dit mogelijk is of dat er extern een pomp gemonteerd kan zijn, om een defecte standaard pomp te omzeilen?
In afwachting.
B.v.d.
Mvg,
Vincent
In afwachting.
B.v.d.
Mvg,
Vincent
Re: Waterpomp
Volgens mij zit hier alleen een mechanische waterpomp op.
Ik rij met een e36 328 i met hetzelfde motorblok
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
Mr. Yellow
Re: Waterpomp
Beste Frankyman,
Thanks voor je reactie.
Is deze makkelijk uit te wisselen? Vloeistof eruit, vin eraf, riemspanner los, pomp demonteren en visa versa???
Echt vreemd, maar ben bang dat de vorige eigenaar via een garage een elektronische pomp gemonteerd heeft gekregen met de bedrading aangesloten via welke draden daar lopen.
Ik zal dit dus wel ff goed na moeten zien.
Dealer werk???
In afwachting.
B.v.d.
Vincent
Dealer werk???
In afwachting.
B.v.d.
Vincent
Re: Waterpomp
Ja , er zit een elektrische waterpomp in tbv de kachel.
BasB
Re: Waterpomp
@ Chili
Heeft een 530d facelift dat ook?
Bij mij gaat er altijd iets draaien als ik de deur van het slot doe.
Weet eigenlijk nog steeds niet wat het is, draait ongeveer een minuutje en stopt dan weer.
Re: Waterpomp
Op het bedieningspaneel van je temp regeling voor je interieur zitten 2 kleine roostertjes , het linker roostertje zuigt lucht naar binnen om de interieur temp te bepalen. dat is het geluid wat jij hoort . niks geks aan maar gewoon normaal.
BasB
Re: Waterpomp
Nee het komt echt onder de motorkap vandaan, ik had die vraag al eens gesteld hier maar nog geen antwoord helaas.
Je hoort het echt luid
Re: Waterpomp
Als eerder al gezegd: er zit een elektrische pomp in het circuit voor je kachel. Deze gaat lopen als je 'm op contact zet. Daarom moet je met ontluchten ook je kachel op warm zetten en zorgen dat deze pomp loopt (dus op contact zetten)
gedrag is dus volkomen normaal! Is er een specifieke reden dat je je zorgen maakt dan?
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Mr. Yellow
Re: Waterpomp
Beste,
Het zoemende geluid wat geproduceerd word bij het openen van het portier of het omdraaien van je contact is je brandstofpomp. Dit geluid is zo'n 10 a 20 sec. aanwezig en stopt dan.
Dit komt niet onder je kap vandaan, maar onder je wagen bij je brandstoftank.
Het kachelvinnetje produceert niet zo'n frequent geluid.
Mvg,
Vincent
Mvg,
Vincent
Re: Waterpomp
Nou... draai maar eens de dop van je koelvloeistofreservoir en zet de motor op contact (dus niet starten) Voila! een mooi straaltje water wat van rechts (voor de kijkers thuis links) in je expansievaatje loopt. Echt niet van je brandstofpomp hoop ik dan maar ;-)
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Mr. Yellow
Re: Waterpomp
Beste,
Klopt als een bus, lol!
Als ik de dop er van af draai constateer ik ind. een straaltje in de radiateur (links).
Normale werking dus, thanks..!
Ik dacht dat er gestoeid zou zijn met een elektrisch pompje, om de mechanische pomp te ontwijken bij defect.
Ps: brandstofpomp gaat echt zoemen bij het openen van het portier en omdraaien van je contactslot :-), Probeer en verbaas u, haha.
Mvg,
Vincent
Mvg,
Vincent
Re: Waterpomp
Jaja, brandstofpomp was ook geen twijfel over he, dat had je in je startpost al goed omschreven
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
