328i gaskabel
B.I.Jager
328i gaskabel
Bericht door B.I.Jager » 26 nov 2014, 22:51
Heeft de e46 328i nog een ouderwetse gaskabel of gaat dit al elektronisch?
Ik vraag dit met betrekking op de reactietijd van het gaspedaal. Ik heb het idee, dat mijn auto tijdens stationair draaien, ontzettend traag op de beweging van het gaspedaal reageert. Even snel een dot gas geven is er niet bij. Ik hoor dan alleen maar even snel lucht door de inlaat stromen(pfieff is het dan). Pas wanneer ik het pedaal wat langer indruk komt de motor op toeren. En bij het loslaten van het gas, zakt ie relatief langzaam weer terug in toeren. Dit laatste merk je ook tijdens het rijden bij het overschakelen. De motor blijft na het gas loslaten en ontkoppelen, altijd nog even in toeren hangen. Hij doet dit trouwens al zolang ik hem heb.
Vanwege dat luchtstroom geluidje zijn recentelijk de carterventilatie + alle slangen vervangen en ook de lucht inlaatslangen zijn vervangen. Maar heeft geen effect op dat geluid of de reactie op het gaspedaal gehad.
Garra432
Re: 328i gaskabel
Bericht door Garra432 » 26 nov 2014, 23:39
viewtopic.php?f=34&t=39938
Misschien iets om te proberen?
Martin280967
Re: 328i gaskabel
Bericht door Martin280967 » 26 nov 2014, 23:43
Volgens mij heeft de 328 een M52 blok en dan een mechanische bediening van de gasklep, dus met kabel.
Ik denk dat er ergens een (vacuüm)slang lekt of los zit, afgaande op jouw info.
B.I.Jager
Re: 328i gaskabel
Bericht door B.I.Jager » 29 nov 2014, 20:56
De M52BTU schijnt idd. een gaskabel te hebben. En daardoor zou de response juist sneller/feller moeten aanvoelen dan de elektronische gaspedalen.
Wanneer ik met de auto "rijd" dan loopt de motor echter perfect. Geen storingen en gaat er als een malle vandoor wanneer je hem intrapt. En naast dat zuigende geluid, tijdens het spelen met het gaspedaal is er eigenlijk niets dat op een lekkage wijst.
ijsselmeer
Re: 328i gaskabel
Bericht door ijsselmeer » 30 nov 2014, 00:07
Heb ik ook met de M43 motor ,als ik het gas intrapt even een dipje het lijkt net of de motor even inhoud en daarna komt de motor goed op toeren.
Varen is fijner dan je denkt
