inbouwen mfs + cruise control 318ci
voeter
Bericht door voeter » 23 nov 2014, 18:19
Goededag,
Ik wil graag een mf stuur inbouwen in mijn e46. Heb ik hier alleen het retrofit setje voor nodig? want op ebay zie ik ook veel advertenties met een ecu voor een 318i?
Hoop dat het gewoon pluy and play is.
gr,
Wouter
Golf 3 1.6 VERKOCHT
Bmw e46 coupe 318ci
Quadrantz
Re: inbouwen mfs + cruise control 318ci
Bericht door Quadrantz » 23 nov 2014, 20:16
Bij mijn E46 (2001, facelift) was het gewoon plug and pray...dat prayen viel wel mee want het werkte direct (na kabelboom aangesloten te hebben van stuur naar computer onder de motorkap) :).
voeter
Bericht door voeter » 23 nov 2014, 20:46
Oke. Ja ik heb zelf de m43 motor. Dit is met een ouderwetse gaskabel. Kan iemand mij hier mee helpen? Wat heb ik hier allemaal bij nodig?
Golf 3 1.6 VERKOCHT
Bmw e46 coupe 318ci
voeter
Bericht door voeter » 24 nov 2014, 19:21
iemand??
Golf 3 1.6 VERKOCHT
Bmw e46 coupe 318ci
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 24 nov 2014, 22:34
Dan wordt het wat lastiger. Probeer de amerikaanse fora eens.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
voeter
Bericht door voeter » 25 nov 2014, 13:40
Bedankt voor de tip. Ik had zelf ook al gekeken, maar niets nuttigs gevonden eigenlijk! K*T!
Dealer zal wal erg duur worden?
Golf 3 1.6 VERKOCHT
Bmw e46 coupe 318ci
mikespek
Bericht door mikespek » 27 nov 2014, 18:10
Zou een bedrading schema zoeken en een sloop 318 waar de module en cc unit inzitten en vanuit daar verder gaan
robin1993
Bericht door robin1993 » 19 feb 2015, 15:29
ik heb zelf een sedan ook met een m43 motor en ik zou ook wel willen weten of er cruise control in kan en wat het kost. anders bmw dealer maar bellen vragen of zij het weten.
rob75
Bericht door rob75 » 19 feb 2015, 16:08
Bij deze motoren heb je twee dingen nodig (naast een MFL):
- actuator voor gasklep,
- cruisecontrol module (inbouwen achter dashboardkastje waar ook GM5 module zit).
Inleren/programmeren is nodig om de module aan te passen aan de auto (cilinders, snlheidsignaal etc.).
Groet,
Rob
ijsselmeer
Bericht door ijsselmeer » 20 feb 2015, 00:20
Hallo Voeter,
Ik heb bij een E46 M43 motor bj 2000 een mf M stuur 2002 ingebouwd en dat was plug & Play.
Varen is fijner dan je denkt
robin1993
Bericht door robin1993 » 20 feb 2015, 13:48
@ijsselmeer. En dat was ook een motor met gas kabel?
ijsselmeer
Bericht door ijsselmeer » 20 feb 2015, 15:04
Precies Robin maar de N42 is ook plug & play zelfde liedje, dus M43 & N42 heb beide auto`s een mf M stuur gemonteerd ,MAAR nogmaals EERST spanning van de accu .
Maar nu heb ik het alleen over het stuur NIET over de CC .
rob75
Bericht door rob75 » 21 feb 2015, 08:24
Het stuur zal wel meteen passen en de bediening doorgeven aan de radio etc. Cruisecontrol is een ander verhaal.
Bij de M43 is er een aparte module nodig en een aansturing van de gaskabel.
De N42 heeft cruisecontrol als functie in de ECU van de motor zitten en een elektronische gaspedaalfunctie. Dus daar is het een kwestie van stuur erin en werken.
Succes,
Rob
ketjappie
Bericht door ketjappie » 23 feb 2015, 20:49
ik heb het in mijn e46 uit 1999 met gaskabel ook ingebouwd. hiervoor is alleen een kabelsetje nodig van +/- 20 euro en je stuurfuncties werken!
Bmw E46 320i sedan '99
Bmw E87 120i hatchback '05
voeter
Bericht door voeter » 15 jun 2015, 19:14
oke, dan weet ik al wat meer. us dit een klus om zelf te doen? zo ja, heeft iemand op dit forum kennis over deze ingreep? kan verder op internet niets vinden helaas..
Golf 3 1.6 VERKOCHT
Bmw e46 coupe 318ci
