bmw e46 320 piept/fluit bij 1500-2000 toeren
bmwnico
Bericht door bmwnico » 04 nov 2014, 16:20
mijn bmw piept/fluit tussen de 1500 en 2000 toeren. dit gebeurd in zijn vrij en alle versnellingen en lijkt gerelateerd aan het gas geven.
het is niet de disa klep, die is al vervangen.
het komt bij het motorblok onder de plastic afdek kap vandaan.
iemand een idee, aanwijzing?
bij voorbaat dank.
nico
info
Re: bmw e46 320 piept/fluit bij 1500-2000 toeren
Bericht door info » 04 nov 2014, 21:21
is het misschien de turbo, deze kunnen zeker als je blok koud is flink gillen.
* dan moet het wel een diesel zijn.
bmwnico
Bericht door bmwnico » 04 nov 2014, 21:55
hoi info,
het is een 320 benzine dus geen turbo (?)
toch bedankt voor je reactie.
nico
info
Bericht door info » 04 nov 2014, 22:12
vacuum lek dan wellicht of een lager, maar lagers maken gierend geluid.
bmwnico
Bericht door bmwnico » 04 nov 2014, 23:04
hoi,
het leek mij inderdaad ook al iets met lucht, vooral omdat je het niet hoort als je vol gas geeft of stationair.
probleem is nu om te achterhalen waar het lekt ;-)
streamline
Bericht door streamline » 04 nov 2014, 23:08
Bovenop het inlaatspruitstuk onder de plastic kap ligt een vacuumleiding, die zou lek kunnen zijn,
