Accu inleren e90 320d
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 12 okt 2014, 23:19
Beste bmw rijders,
Heb een vraagje;
Mijn bmw start na 2 dagen stilstaan en/of als de auto uit staat en de radio 5minuten aan heeft gestaan erg moeilijk. Ook krijg ik de melding lage accuspanning.
Nu wil ik de originele witte bmw accu van 80ah vervangen door een andere.
Heeft iemand een goede accu liggen die hij ook voor mij kan inleren? (Uiteraard tegen een vergoeding)
Of is er iemand die mij een accu kan adviseren die ik koop en dat iemand van het forum het voor mij kan inleren? (Uiteraard tegen vergoeding).
Beschik zelf over inpa, weet niet of dit een toegevoegde waarde heeft mbt het inleren?
Wachtend op jullie reacties. :driving:
BMW E90 320D 2006 AUTOMAAT
BMW E90 318i 2007 HANDSCHAKEL
mevlut0405
Re: Accu inleren e90 320d
Bericht door mevlut0405 » 13 okt 2014, 16:05
Moet ik hem trouwens überhaupt wel inleren?
h3b
Bericht door h3b » 13 okt 2014, 18:55
De nieuwe accu moet inderdaad aangemeld worden, als je dezelfde capaciteit terugzet kan dit dacht ik gewoon met INPA. Onderstaande via google gevonden op e90post.com, ik zou zeggen probeer het eens.
Procedure to register new battery using INPA:
Step 1: select BODY from the left hand pop-up menu
Step 2: select POWER MODULE in the right hand list
Step 3: select ACTIVATE from the next menu
Step 4: Select ACTIVATE2 from the next menu
Step 5: Then select F7 - Register battery replacement. Almost instantly you get the message: "Register battery replacement Activated properly."
Plaats je een andere capaciteit dan moet dit geprogrammeerd worden.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 14 okt 2014, 22:19
Beste,
Heb een nieuwe accu met hetzelfde ah gemonteerd. Geen foutmeldingen gekregen.
Heb de stappenplan gevolgt maar kon ik geen 1 lijst powermodule vinden.
Bericht door Source » 14 okt 2014, 22:25
Dit staat er onder:
In that case you open up Toolset 32 (under EDIABAS folder):
1. Open MSD80.prg
2. Look up steuern_batterietausch_registri. (near bottom of job list)
3. Go to Jobs menu
4. Select Run Job
(May alternatively be under MSV70 or MSV80.prg)
Also, and this is important:
THIS IS ONLY FOR REGISTERING AN OEM BATTERY FROM BMW! Alternate replacements will need additional coding to match voltage etc differences
