vloeistoffen en filters vervangen
Goedendag,
Pas een BMW 328 executive uit 2000 gekocht.
Nu wil ik hem een hele grote beurt gaan geven binnenkort, en ik ben benieuwd wat ik dan allemaal kan doen, hoe ik het moet doen, en waar het het beste te kopen is(het liefst allemaal 1 adres).
Wat ik tot nog toe van plan Was:
Bakolie vervangen
Differentieel olie vervangen
Remvloeistof vervangen
Stuurbekrachtigingvloeistof vervangen
Bougies vervangen
Bougiekabels vervangen(is dit nodig?)
Oliefilter vervangen
Brandstoffilter vervangen
Motorolie is vervangen bij aflevering.
Misschien handige informatie. Auto heeft 123.000 gelopen (volgens de teller)
Ik hoor graag van jullie.
Alvast bedankt
Bakolie vervangen
Bougies vervangen
Alvast bedankt
- E36 M-Style
- Bouwer van BimmerPortal
Re: vloeistoffen en filters vervangen
Dit is geen DIY.
Topic verplaatst naar het techniek gedeelte.
Daarnaast wordt het op prijs gesteld om jezelf voor te stellen.
C.
Bimmerportal team.
C.
Bimmerportal team.
///M-power
Dacht dat k dat al had gedaan had, sorry.E36 M-Style schreef:Dit is geen DIY.
C.
Bimmerportal team.
Buiten de bougiekabels, stuurbekrachtigingsvloeistof en remvloeistof heb ik alles bij aps gehaald. Denk dat ik een 2 uurtjes bezig geweest ben om ze te vervangen. Bakolie wordt wel een mooi verhaal. Zorg dat je een lange slang hebt, want bijvullen vanuit de fles is onmogelijk. Verder wijst het zichzelf als je ooit een steeksleutel vast gehad hebttom3853 schreef:Goedendag,
Bakolie vervangen
Bougies vervangen
Alvast bedankt
Stuurbekrachtigingsvloeistof, geen idee
Over remvloeistof en het ontluchten daarvan staat genoeg op het forum
Carterventilatie moet je ook even controleren op gangbaarheid (indien aanwezig).
Koelvloeistof moet iedere 4 jaar worden vervangen (officieel).
Verder haal ik mijn spullen meestal bij 2 adressen apart.
de orginele 5w30 olie voor de mijne is gunstig geprijsd bij www.olietekoop.nl (€ 6,50 per liter).
hoe kan ik dit controleren dan?info schreef:Carterventilatie moet je ook even controleren op gangbaarheid (indien aanwezig).
bedankt voor de tip.info schreef:de orginele 5w30 olie voor de mijne is gunstig geprijsd bij http://www.olietekoop.nl (€ 6,50 per liter).
heb ff op de site gekeken, deze producten zouden moeten voldoen dan toch? :
2 x Transmissieolie - 1 liter Castrol Axle EPX 80W-90 - CAGC 044/1(transmissie)
Transmissieolie - 1 liter Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 - CAGC 050/1(versnellingsbak)
Hydrauliekvloeistof - 1 liter Fuchs Titan ZH 4300 B - FUHF 001/1 (stuurbekrachtigingvloeistof)
rem-/en koelvloeistof zou ik dan tegelijk ergens met de filters en bougies moeten bestellen.
hoor graag van je of je verder nog tips/tricks hebt...
gr tom
Misschien een tip , want zo heb ik het ook gedaan , een grote injectie spuit gehaald met een met een stukje slang , kan je het zo uit de fles zo in je bak spuiten , het duurt even , maar als je geduld hebt is het te doen zonder al te veel smeren/ morsen .
als je de carterventilatie demonteerd kun je deze visueel controleren, eventueel je mond erop en proberen door te blazen.
bij mij lukte dit slecht en toen heb ik deze vervangen door het verbeterde model.
bij een 6 cilinder diesel is dit relatief simpel, bij benzine iets moeilijker.
