climate control
Th0m
climate control
Bericht door Th0m » 12 sep 2014, 11:42
Hallo allemaal,
Sinds gisteren lijkt mijn aanjager niet meer te werken, het maakt niet uit welke standen ik probeer op de climate control unit (die overigens wel gewoon werkt) Hij blaast niet. Hij wordt wel goed warm als ik de temperatuur verhoog. Het probleem zit hem dus echt in het blazen.
Iemand enig idee?
wiren
Re: climate control
Bericht door wiren » 13 sep 2014, 00:37
Zekering goed? Kachelweerstand (egel) kan defect zijn. Of de blowermotor kan defect zijn hoewel dit minder vaak voorkomt.
Laatst gewijzigd door wiren op 17 sep 2014, 13:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Th0m
Re: climate control
Bericht door Th0m » 13 sep 2014, 04:33
wiren schreef:Zekering goed? Kachelweerstand (egel) kan defect zijn. Of de blowermotor kan defect zijn hoe wel dit minder vaak voorkomt.
Inmiddels lijkt het probleem verholpen te zijn, heb voor de zekerheid toch maar even het niveau van de koelvloeistof gecheckt, bijna leeg! Snel bijgevuld en ja hoor, de aanjager begon weer te blazen als een nieuwe!
wiren
Re: climate control
Bericht door wiren » 13 sep 2014, 13:40
Mooi dat de aanjager weer werkt. Snap alleen niet waarom deze niet gaat werken als het KVS-niveau laag is. Het lampje van de KVS brandde ook niet?
Th0m
Re: climate control
Bericht door Th0m » 13 sep 2014, 15:11
wiren schreef:Mooi dat de aanjager weer werkt. Snap alleen niet waarom deze niet gaat werken als het KVS-niveau laag is. Het lampje van de KVS brandde ook niet?
Nee die brandde niet, kwam er achter door zelf te checken.
Th0m
Re: climate control
Bericht door Th0m » 14 sep 2014, 19:28
Helaas, het was maar van korte duur. Er komt weer geen lucht uit de roosters.
wiren
Re: climate control
Bericht door wiren » 15 sep 2014, 13:19
Ik denk toch de voorschakelweerstand vervangen.
Th0m
Re: climate control
Bericht door Th0m » 15 sep 2014, 15:23
wiren schreef:Ik denk toch de voorschakelweerstand vervangen.
"Voorschakelweerstand" ?
rob75
Re: climate control
Bericht door rob75 » 15 sep 2014, 15:33
De voorschakelweerstand is de eerder genoemde "egel" en heeft onderdeelnummer 64116923204.
Dit is de regeling die er voor zorgt dat de impuls van de klimaatregeling wordt omgezet in een spanning voor de fan.
Is een bekend euvel bij de E46.
Als je even zoekt op Google/Youtube met "fan control unit E46" vind je de nodige inbouwhandleiding.
Symptomen zijn fluctuerende snelheid en soms niet werken van de fan, ondanks dat de bediening een snelheid aangeeft.
Succes,
Rob
Mikkie
Re: climate control
Bericht door Mikkie » 15 sep 2014, 17:26
Dat ding schijnt nog best lastig te vervangen te zijn, toch?
Ik baal wel... fluctueren deed ie al sinds ik 'm heb gekocht en had ik weinig last van, maar van 't weekend stopte hij er ineens helemaal mee. Uitgezet en weer aan, en toen werkte ie weer. Dat wordt dus weer klussen.
Th0m
Re: climate control
Bericht door Th0m » 15 sep 2014, 17:44
rob75 schreef:De voorschakelweerstand is de eerder genoemde "egel" en heeft onderdeelnummer 64116923204.
Succes,
Rob
En is er nog een manier om zeker te weten dat dat het is? Voordat ik voor niets zo'n nieuwe egel koop.
rob75
Re: climate control
Bericht door rob75 » 15 sep 2014, 20:10
Wat je kunt doen is de IHKA uitlezen, het PWM signaal controleren en de fan direct van 12V voorzien. Dan sluit je alles uit.
@Mikkie, valt mee heb ik begrepen. Je moet wat loshalen aan bekleding.
Succes,
Rob.
Th0m
Re: climate control
Bericht door Th0m » 15 sep 2014, 20:24
rob75 schreef:Wat je kunt doen is de IHKA uitlezen, het PWM signaal controleren en de fan direct van 12V voorzien. Dan sluit je alles uit.
Succes,
Rob.
Oke, zo te zien kan ik aan de gang dus! Haha. Fingers crossed.
Th0m
Re: climate control
Bericht door Th0m » 22 sep 2014, 08:45
Succes,
Rob.
Rob,
kun jij mij misschien uitleggen wat ik precies moet doen om deze stappen te doorlopen, wat ik daarmee uitsluit en waarom ik dat uitsluit?
Th0m
Re: climate control
Verkeerd geciteerd sorry!
