Versnellingsbak olie
Ik zou mijn versnellingsbak olie willen verversen,van mijn 320d FL van 2003.
Weet er iemand hoeveel olie er in die bak zit?
Ik vind dit niet terug in het bmw boekje?
Re: Versnellingsbak olie
Ik heb dat van mij net vervangen, er ging 1.4 liter in.
Heb jij ook een 320d?
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
bij benzine is het 2 liter, kan het weten, heb het net vervangen bij iemand waarvan ze bak was verbrand
BMW is a pleasure that you never can measure
zit er geen overloop in? Of een peil stok?
lijkt me niet dat je er teveel in moet doen, dus wees voorzichtig?
Als je het zelf gaat vervangen, draai dan eerst de vulopening los.
Zou een beetje lullig zijn dat je al je olie er uit hebt laten lopen en dat je dan de vulopening niet los krijgt.
En de olie loopt er dan makkelijker uit.
Te veel kan niet want de onderkant van de vulopening is gelijk het niveau tot waar je moet vullen.
Ik heb een 330Ci benzine met een 5-bak.
Bedankt voor de tips.
Hopelijk is het stroef schakelen van de 3de versnelling weg na het vv van de olie.
omethome
Kan iemand me vertellen waar het eruit en erin moet?
misschien DIY fotos?
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
motorsport
Als de versnellingsbak slecht schakeld mag je er ATF olie op doen zonder probleem !
Zoals eerder vermeld altijd eerst de vulopening openmaken en dan pas oude olie aflaten.
Oliepeil mag de vulopening niet overschrijden anders is er te veel op en schakeld de bak moeilijker en zeker
bij koud weer. ATF olie wordt voorgeschreven bij bmw service informatie voor versnellingsbakken die slecht
schakelen.
schakelen.
De olie is ondertussen vervangen.
Bij het aflaten van de olie kon je zien dat deze zeer zwart van kleur was.Er zaten geen metaal deeltjes op de aflaatschroef (magnetisch dacht ik) dat was wel een goed teken.
Ik merkte dadelijk dat de bak veel soepeler was geworden,en het stroef schakelen is ook veel beter geworden.
Het is niet helemaal weg,heel soms heb ik er nog last van maar het is veel minder erg.Maar ik vond het resultaat toch wel de moeite want zoveel werk is het niet.
Ik wil de versnellingsbak-olie ook gaan vervangen, en had ergens ooit is gelezen dat je de bak ook schoon kunt spoelen zodat je echt alle oude olie eruit spoelt, maar ook eventuele metalen (slijtage) deeltjes. Maar hoe moet dat dan en met wat voor een spoelmiddel?
En zit er nergens een olie filter ofzo die je kunt/moet vervangen?
En hoe weet ik wat een juiste olie is voor mijn bak? of verschilt dat niet zo?
Is CASTROL ATF TQ DEXRON® III bijvoorbeeld gewoon goed?
Hoe weet ik nou dus wat is aanbevolen :?Castrol TQ Dexron® III is toepasbaar in alle General Motor (GM) automatische transmissies en ook voor alle andere merken automatische transmissies waar een Dexron® III vloeistof is aanbevolen.
