Ruitenwissers houden er mee op, ff erna werken ze??
John61
Forummers
Net gereden in de hevige regen, houden de ruitenwissers ermee op, doen helemaal niets meer, superlink.ik dus stoppen en zoeken naar zekeringen, zitten niet echt handig in dat kastje, 3 stuks die het zouden kunnen zijn nagezien allen niet kapot. Ik start auto weer en ze doen het gelukkig, maar 10 minuten verder weer hetzelfde euvel, stoppen en naxien levert niets op, het houd gelukkig op met regenen en rij verder , moet nog 10 km naar huis, onderweg probeer ik E weer en ze doen het weer , wie weet wat dit kan zijn, dit is levensgevaarlijk, ik neem ook contact op met ter bedrijf waar ik hem kocht, hoezo helemaal goed, ovale banden, fusee kogels teveel speling , ruitenwissers defect, wat komt er nog meer,
Wie kan een zinnig antwoord hierop geven svp
- jheritterbeeks
Re: Ruitenwissers houden er mee op, ff erna werken ze??
Heb ik laatst ook gehad met een E46 touring 320 facelift 2002. Ook tijdens hevige regen. Gestopt, zekeringen gecontroleerd, niks aan het handje. Auto weer gestart en ze deden het weer. Sindsdien niet meer voorgekomen, waarschijnlijk een 'meek'.
http://www.mijnalbum.nl/Album-ZK8TWPGY-Foto's-van-Auto's-Bmw.html#IZCIHFXD
matheeuwissen
Waarschijnlijk is het relais kapot. Komt wel vaker voor.
Anders kan ook nog het vet van de smering van het wormwiel van de ruitenwissermotor op de basisplaat zitten. Maar ik zou met het relais beginnen.
- ducdreamer
Ik heb dit probleem met mijn 540I gehad en na vervanging van het relais was het probleem weg
Het is dus zeer waarschijnlijk het Relais
Grt
Grt
Laatst gewijzigd door ducdreamer op 01 sep 2014, 15:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Vrij zeker het relais inderdaad.
Hij zit in het kastje onder de motorkap (Hoek linker veerpoot - schutbord)
Je kan het relais ook even openwippen en de contactjes schuren met een papiertje of een wegwerp nagelvijltje. Kun je er eerst weer even tegen voordat je de nieuwe hebt.
BMW 330D Touring F31
John61
Dank voor het antwoord, ik zal het relais vervangen, kijken wat hij dan doet, is erg lastig zeker in deze tijd van Regen.
- ducdreamer
Hallo John,
Je kan ze voor een paar euro op een sloop halen.
En volgens mij hoeft het niet eens uit een 3 te komen
Succes Herman
Succes Herman
matheeuwissen
Voor 16 euro heb je een nieuwe...
