ABS module probleem
ptrustfull
ABS module probleem
Bericht door ptrustfull » 31 jul 2014, 12:23
Ik heb een E39 in Suriname. De ABS gaf steeds en defect linker voorwiel sensor aan. Deze vervangen maar het probleem bleef. Bleek de ABS module defect te zijn. De module opgestuurd naar BBA Reman, module was niet meer te repareren omdat ik eraan had gerommeld. Ik ben nu op zoek naar iemand die mij een andere voorgeprogrameerde module kan leveren. Er is hier geen dealer die de module kan inlezen/aanmelden. Nu werkt de snelheidsmeter ook niet meer. De e39 is 523 uit 1997. Nummer van de pomp is 0265223001. Ch nr WBADD41080BT36765.
Vliet
Re: ABS module probleem
Bericht door Vliet » 01 aug 2014, 07:47
Beste Trustfull,
Ik zou even eBay aanslingeren. Daar staan best wel wat units op. Vanuit de VS verschepen en klaar. Wel even goed op de onderdeelnummers letten. Er zijn namelijk ASC, ASC+T en DSC modules.
Succes :duim:
ptrustfull
Bericht door ptrustfull » 06 aug 2014, 11:43
Als ik zo'n ebay module koop betekend het dat het niet opnieuw aangemeld hoeft te worden? Als dat zo is ben ik geholpen.
