Middenconsole verwijderen
weet iemand de middenconsole (deel onder de armsteun) makkelijk kan verwijderen : ik zie een schroefje zitten onder de telefoonhouder maar kan daar alleen bij door de houder met geweld er uit te breken (denk ik...) ?
- E36 M-Style
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Middenconsole verwijderen
Heb je een foto welke schroef dat je bedoelt?
Ik weet niet of je al andere onderdelen los hebt gehaald? Je moet iig beginnen bij de pookhoes. Als je die los hebt (klikt eruit) dan zitten er schroeven onder voor het paneel met de raambediening. Als je die los hebt geschroeft dan zitten daar schroeven onder voor de voorkant van de middenconsole los te maken. Aan de achterkant van de middenconsole zitten de schroefjes in/onder de asbak.
thanks! denk dat mijn omschrijving niet zo goed is
gaat om het bakje tussen de voorstoelen onder de handrem (zit nu zo een bmw telefoon met rolluikje).
Ik weet niet hoe het bij een telefooninbouw zit maar het normale bakje met schuif klik je er inderdaad gewoon uit (met wat gepast geweld
) Hij zit op de hoeken en halverwege met oogjes vast:
bedankt T ! was toch op de goede weg met dat geweld dus
Op de bakjes en bekerhouders zitten op de hoeken ribbeltjes. Als je met beide handen links en rechts de bak in knijpt en voorzichtig omhoog trekt, zou die los moeten komen. Met geweld krijg je alles los
schroefje was van de telefoonhouder alleen, rest zat idd alleen maar vast geklikt...kon alleen niet geloven dat het zo makkelijk was. wel een stuk beter nu met twee bekerhouders en een extra vakje!
