Bluetooth media streaming voor weinig
- Mercedennys
Hi,
ik heb zojuist een prima oplossing gevonden voor audio streaming via bluetooth (via mijn Samsung S4) voor mijn 530d LCI.
Het is een USB Bluetooth receiver met een heel kort kabeltje jack-jack 3.5mm.
Deze heb ik aangesloten op een USB charger in de middenconsole bij de achterbank en dan kabeltje van USB naar de Aux-in.
Het werkt!
Ik heb nu zowel
- BMW Bluetooth voor bellen via de bluetooth module van de BMW (die alleen spraak ondersteunt en de buitenantenne gebruikt)
- Gelijktijdig(!) bluetooth verbinding met dit USB blokje voor bluetooth audio verbinding.
Te koop op ebay of amazon en dan even zoeken naar PT-810 bluetooth. Het kostte 3.20 en 4.50 verzendkosten dus voor 8 euro music streaming.
Dit wilde ik even met jullie delen voor degene die niet een dure snap adapter van bmw of software update wil doorvoeren.
Onder andere te koop hier:
http://www.ebay.de/itm/USB-Bluetooth-St ... 174wt_1193
Dus mijn gebruikte ingredienten:
- 530D LCI met aux-in en 12v aansluiting in middenconsole en standaard BMW bluetooth telefoon handsfree bellen
- USB charger
- Bluetooth PT-810 USB met aux kabeltje van USB naar aux
- Android telefoon (Samsung S4) met muziek (google music, standard music of Spotify)
- Bluetooth autoconnect app (zodat je telefoon automatisch connect aan zowel BMW als USB receiver na starten)
Het werkt!
Ik heb nu zowel
- USB charger
Laatst gewijzigd door Mercedennys op 05 jul 2014, 07:51, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Bluetooth media streaming voor weinig
Bedankt, lijkt me handig... net besteld...
1990 Audi 90 2.3 20V > 1993 Toyota Corolla 1.6 16V > 1995 VW Golf 2 1.6D >1998 Audi 80 Avant 1.9 Tdi > 2002 Audi A6 Avant 1.9 Tdi > 2007 Audi A4 Avant 1.9Tdi >2011 BMW 520D E61 >2022 BMW F11 520D
Hmmm, heb geen aux-in maar wel een dension gateway met een audio in (rood/wit tulp). Zou dat daar ook op werken.....? Moet wel, mini jack naar tulp. Heb hem ook maar ff besteld voor 15€ in NL.
Laatst gewijzigd door BMW_Lover op 04 jul 2014, 13:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mercedennys
je kunt van de audio in rood/wit tulp weer een aux in maken toch?
Ik was vooral blij dat het werkt met behoud van originele BMW telefoon bluetooth en gelijktijdig music streaming.
Waarschijnlijk omdat het 2 verschillende bluetooth protocollen zijn (spraak en streaming = A2DP)
En dat voor 8 euro!
En dat voor 8 euro!
Goed bezig!
- lekkerwijf1
Ziet er interessant uit.
Die bleutooth kastjes waren mij ook al eens voorbij gekomen, maar nooit aan zoiets gedacht.
Wel een vraag.
Je zegt bmw bleutooth.
Hoe werkt dat precies.
Kun je ook bellen en gebeld worden zodat je elkaar verstaat via de luidsprekers door dat kastje ?
Wel een vraag.
Neem aan dat de bmw bluetooth het geluid van de andere bluetooth zachter zet als je gaat bellen. Laat het wel weten zodra ik hem binnen heb.
- Mercedennys
hi BMW Lover, Klopt! Zodra je een telefoonje binnenkrijgt of zelf gaat bellen, dempt de muziek, en gaat na afronden weer verder waar ie gestopt is.
hi lekkerwijf (toch raar om in te tikken...)
Indien je een telefoontje binnenkrijgt, dan gaat je standaard BMW bluetooth verbinding om te bellen via het CCC gelden. Je spreekt dus via de originele microfoons in je bmw hemel, en het geluid gaat over de boxen.
Let op, dit USB stickje verzorgt alleeen bluetooth music streaming, geen bluetooth bellen zelf.
Het bellen en gebeld worden gaat via je standaard BMW telefoon bluetooth verbinding. (zie mijn ingredienten ;-))
Dempen doet hij de aux-in maar stoppen en verder gaan niet bij het gebruik van de aux-in.Mercedennys schreef:hi BMW Lover, Klopt! Zodra je een telefoonje binnenkrijgt of zelf gaat bellen, dempt de muziek, en gaat na afronden weer verder waar ie gestopt is.
Laatst gewijzigd door tom_il op 05 jul 2014, 10:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mercedennys
hi Tom il,
Ik heb het even uitgeprobeerd en hij stopt echt. Waarom, omdat ik muziek afspeel vanaf mn Samsung telefoon, dit stopt zodra er een telefoontje binnenkomt of je zelf gaat bellen, daarna speelt de telefoon weer de muziek af waar ie was gestopt.
Voor Aux-in alleen begrijp ik dat dit inderdaad gewoon door kan lopen. (geen ervaring mee zelf)
Ah, lol logisch ik bekeek het van zijde de wagen. Je telefoon stop de muziek. Je krijgt dan misschien ook een dubbel muten, deze van de telefoon en deze van de wagen.
PT-810 binnen en getest.
Aansluiting:
-PT-810 aangesloten op de USB poort op mijn Dension GateWay
-Mini jack naar rood/wit tulp kabel. Mini jack aansluiting in de PT-810 en rood/wit tulp aansluiting in de Dension GW
-Scenario 1:
iPhone 5s via bluetooth op de Pt-810 aangemeld (geen wachtwoord wordt gevraagd) en tevens de iPhone via bluetooth aangemeld op de BMW Bluetooth. Op je iDrive selecteer je AUX GW. Zodra je muziek/films afspeelt op de telefoon krijg je audio over je boxen. Als je gebeld wordt gaat de audio van de muziek vanzelf uit en weer aan na ophangen.
-Scenario 2:
iPhone 5s alleen aangemeld op de BMW Bluetooth. iPad via Bluetooth aangemeld op de PT-810. Ook hier gaat de audio uit als je gebeld wordt en weer aan na ophangen.
Werkt dus helemaal top! Ik heb zelf geen muziek op mijn telefoon staan daar ik al een 60GB harddisk aan de Dension heb hangen (die er wel af moet als je de PT-810 aansluit). Maar mijn dochter heeft wel veel muziek op haar telefoon staan en op deze manier kan zij haar muziek afspelen en kunnen we nog steeds gebeld worden.
Paar aandachts-puntjes:
-Er kunnen geen 2 apparaten op de PT-810 tegelijk worden aangesloten. Als er al wat aan zit, zal bij poging tot verbinding maken het andere apparaat zeggen dat die de Pt-810 niet kan vinden. Je moet dus altijd eerst de verbinding van het ene apparaat met de PT-810 verbreken, alvorens je een andere kunt aansluiten.
-Het geluid volume via de PT-810 is zachter dan dat van de radio of de harddisk die ik aan de Dension GW heb hangen. Je moet dus het volume verhogen als je via de PT-810 wat afspeelt. Vergeet dus niet eerst het volume weer te verlagen als je schakelt naar een andere source anders kan je wel eens je boxen opblazen.
Al met al een top apparaatje voor weinig. Heb hem ook al op mijn laptop gestest en werkt ook prima
Ga hem straks ook nog even aan mijn Onkyo versterker (met USB aansluiting) testen, gewoon omdat het kan.
Aansluiting:
-Scenario 1:
-Scenario 2:
Dat ding werkt bij mij natuurlijk niet, heb het enkel voor muziek via mijn telefoon, niet voor de telefoon zelf.
Ik moet toch gewoon de AUX IN kiezen als hij insteekt?
Hij vind niets in die ingang, nog veel minder blue tooth...
Bij mij ook....Broncky schreef:Dat ding werkt bij mij natuurlijk niet, heb het enkel voor muziek via mijn telefoon, niet voor de telefoon zelf.
Met drie telefoons geprobeerd, ze zien de PT-810 domweg niet :?
