Nieuw probleem e36 320i
Tonny123
Bericht door Tonny123 » 05 jun 2014, 11:06
Goede middag iedereen,
Ik zit met een probleem sinds een paar dagen, ik heb een raam mechanisme vervangen (rechts) omdat er geen één in zat alleen nu zodra ik het raam open of dicht probeer te doen klapt de X-balk uit de witte geleiders blokje aan de voorkant. dat blokje glijd ook niet soepel heen en weer terwijl er wel veel smeer middel tussen zit. Iemand nog tips of tricks?
Groetjes tonny :driving:
Laatst gewijzigd door Tonny123 op 11 jun 2014, 23:22, 1 keer totaal gewijzigd.
bimmer-jeroen
Re: Raam probleem coupe
Bericht door bimmer-jeroen » 05 jun 2014, 11:17
Kan liggen aan verkeerde afstelling. Wat ik vaak doe is alle boutjes (aangezien ut nu geen popnagels meer zijn?) ietjes loslaten en dan het raam helemaal omhoog doen. Dan ``zoekt`` de ruit zelf wel z`n ideale positie voor de geleiders.
Dan is dat goed. het vet in het witte blokje (waar je kogelgewricht inkomt van je raammechaniek) kan soms steenhard worden! dus je kan er wel vet bij doen.. maar als het oude vet hard is dan zou ik dat eerst maar eens proper schoonmaken.
Tonny123
Bericht door Tonny123 » 05 jun 2014, 11:59
Ik denk dat het dan aan de afstelling ligt want met het nieuwe raam mechanisme was helemaal schoon geleverd maar ik ga het weekend rustig weer een paar uurtjes knutselen en hopen dat het dan wel werkt. thx voor de snelle tip en advies :duim:
DennisV32
Bericht door DennisV32 » 08 jun 2014, 16:44
Je rubbers kunnen ook uitgedroogd of versleten zijn.
Tonny123
Nieuw probleem
Bericht door Tonny123 » 11 jun 2014, 23:22
Goede avond,
We zijn weer eens tegen een nieuw probleem aangelopen in eens. Sinds het orginele stuur vervangen is brand het accu lampje heel licht, en we dachten eerst aan ivm het elec raam erin gezet/gesteld te hebben dat de accu een beetje aan de lage kant was, dus een ritje gemaakt maar dat hielp niks. Alleen de dag erna start de auto niet meer en met een jump loopt de accu van 12 volt naar 8 volt na de start en binnen 30 secondes valt de motor stil. Dus is nu is de vraag is het de accu en/of dynamo of lekstroom? het gaat hierbij om een 320i.
DennisV32
Re: Nieuw probleem e36 320i
Bericht door DennisV32 » 12 jun 2014, 12:32
Een auto moet blijven lopen met een kapotte accu als die al draait, hier zou je dynamo genoeg stroom voor moeten geven.
Je kan met draaiende motor meten hoeveel volt je dynamo levert, gewoon even een volle accu erin.
ec230n
Bericht door ec230n » 15 jun 2014, 06:54
Dit duid op versleten koolborstels van je dynamo. Deze sets zijn los verkrijgbaar en zijn inclusief spanningregelaar. Inbouwen is simpel net als het controleren van de borstels. Sommige kan je uitbouwen zonder je dynamo te demonteren. Normaal levert je dynamo ongeveer 13,8 volt met een digitale meter anders is het ruim 13 volt
Het geluid bij vermogen vragen in sportstand. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Adriaan323i
Bericht door Adriaan323i » 15 jun 2014, 07:15
Even de laadstroom meten. Deze moet rond de 13,8 en14,4 zijn.
Is deze dat? Even de accu testen.
BMW, Beste Maar Weer!!!
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E34 530i Touring
-BMW E46 320i Sedan
-BMW E36 323i Touring
-BMW E36 328i Cabriolet
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
Tonny123
Bericht door Tonny123 » 19 jun 2014, 23:02
Update: De dynamo was zo verrot, het leek wel een zandbak erin helemaal op z'n eind. dus dynamo vervangen en rijd weer als een zonnetje, er zit nu ook een nieuwe accu in voor de zekerheid. thx voor de tips iedereen.
Adriaan323i
Bericht door Adriaan323i » 20 jun 2014, 09:04
Mooi dat hij weer klaar is!
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E46 320i Sedan
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
BmwE36Touring
Bericht door BmwE36Touring » 22 jun 2014, 10:44
Hoe is het afgelopen met het raammechanisme?
Er hoort namelijk een borgpen op te zitten!
Laat maar even weten!
BMW E30 318i Sedan 1989, Zelfgemaakte kleur blauw. [X]
BMW E30 316i Coupe 1985, Champagne kleur [X]
BMW E36 323i Coupe 1995, Zwart [X]
BMW E36 318i Touring 1997, MontrealBlauw[X]
>Bmw E36 325 TDS Touring Automaat 1998 M-Techniek CosmosSchwartz<
