Hallo.
ik zit met een vraag ik was vanplan mezelf een velgen set aan te kopen : originele bmw velgen Styling 68 17" .
ik had gezien dat mijn wagen een E46 sedan een et waarde van 47 heeft . de velgen die ik wou hebben et waardes van
50 en 41 .
Velgen achter : 8.5 J breed 50 et
Velgen voor : 7.5 breed 41 et
Nu is de vraag gaat dat problemen geven dat die achterste velg 3mm naar binnen gaat vallen omwille dat die velg best breed is en mischien niet in de kasten gaan passen ? aan de voorkant kan het normaal geen probleem geven .
Graag wat meer informatie van mensen met meer ervaringen met dit soort zaken :p .
alvast bedankt
tot hoever kan ik gaan met ET
matheeuwissen
Re: tot hoever kan ik gaan met ET
Daar zijn spacers voor uit gevonden. Waarschijnlijk past het wel maar ziet het er niet zo mooi uit. Ik denk dat een spacer van een mm of 15 je een heel andere look geven
8,5J ET50 gaat ver naar binnen vallen. Ik reed eerst met 9J ET42 en die zat nog redelijk wat naar binnen.
Nu reed ik met 8,5J ET13 achter (met gerolde wielkasten) en dan ziet ie gelijk met de wielkast rand.
Jou waardes gaan prima passen
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
de styling 68 velgen zijn origineel voor de e46, dus dit past perfect op je sedan. De ET47 velg die je nu achter hebt zal wel 8J breed zijn. De nieuwe 8,5J De velg zelf is halve inch breder en een stukje daarvan zal naar binnen vallen en een deel naar buiten. Door de hogere ET waarde zal van die halve inch breedte 3mm meer naar binnen vallen. Gaat dus geen probleem geven
Bedankt voor de informatie mannen ! heb me toch dan maar een 67set aangeschaft met de ET 4 keer hetzelfde voor problemen te vermijden
Zoals ik al zei krijg je geen problemen met een e46 specifieke set als de 68s, maar als je je er beter bij voelt veel plezier met de 67s ( die nooit voor de sedan zijn gemaakt, alleen M3). Heb je nu 4 voorvelgen gekocht dan?
