Blok vervangen 318is
Mogge!
Weet iemand welke blokken er allemaal in een 318is passen?
of waar ik daar info over kan vinden?
zou daar bijvoorbeeld een 6 cilinder blok in kunnen? of moet er dan aan het chassis gelast worden?
Re: Blok vervangen 318is
Bespaar je de moeite, koop een 325.
Ja, maar ja!
ik heb een prachtige 318 die nog wel even mee kan.
ik heb de ruimte, tijd en pegels om het te doen, het zou een mooi project zijn.
bovendien is het goed zoeken naar een 325 in dezelfde staat als wat ik nu rij
Je moet het zelf weten. Maar een swap heeft meer voeten in aarde dan je denkt. Als je dit van plan bent kun je het beste een schade auto erbij zoeken en deze stukken inbouwen in je auto, denk aan de complete aandrijflijn, remmerij etc. Motor er in hangen is niet het grootste probleem. Elektronische gedeelte gaat het meeste werk worden.
- bimmer-jeroen
carosserie van de 6cil. is hetzelfde alleen moet je wel je onderstel/remmerij/aandrijving/bak etc erop aanpassen
>>>>Showroom E36's<<<<
Bij een iS heb je al een volledig 6 cil onderstel op de veren na.
top jongens, bedankt voor jullie reacties
Het meeste is aardig plug and play. Je hoeft niet te gaan lassen maar puur onderdelen uitwisselen. Denk aan schijven en remklauwen wissel. Evt veren en verder kijken of je uitkomt met je baksteun. De rest is kwestie van loshalen en monteren.
Een klein lijstje:
Motor incl motorkabelboom en dme
Bak
Diff (afhankelijk van je huidige verhouding)
Cardan
Remmen
Let op! Het is wel fijn om te weten of je ews heb of niet. Dit kan wel wat extra hoofdpijn creëren!
Een klein lijstje:
Bak
Cardan
Remmen
One life, live it!
Heb nog wel een 318is staan, als je nog een goed IS blok zoekt met een lage km stand;) alleen startmotor moet vervangen worden
