Achteruit rij licht vervangen E61
Mijn rechter lampje is stuk en wil ik vervangen. In de handleiding staatdatje daarvoor naar de dealer moet.... Heeft iemand dit zelf al eens vervangen en kan die eens uitleggen hoe?
Re: Achteruit rij licht vervangen E61
Is heel simpel.
Achterklep open, aan de binnenkant de deksel openen waar je gevaren driehoek inzit. Aan de zijkanten de mouse aan de kant duwen en je ziet de lampjes zitten.
Maar grote kans is dat het lampje nog ok is en het een probleem is met de kabels door de schanieren. Zo is het bij mij begonnen. Achterruit verwarming werkte ook niet meer best is deze ook te cheken.
tom_il legt het helemaal goed uit, stelt echt niets voor, hopelijk is het idd alleen het lampje maar ik vrees ook voor de kabel
Thx gaan we proberen, achterruit verwarming doet het vooralsnog wel.... Laat het weten, fingers crossed.
Bij mij is het rechter achteruitrij licht ook stuk, vervangen (is inderdaad zeer simpel) heeft niet geholpen. Ga er maar vanuit dat het inderdaad de kabel is waar elders veel op dit forum over wordt geschreven (zie kabelbreuk schanier achterklep; kan heel veel meer storingen veroorzaken). Toevallig kam ik er laatst achter dat bij mij het 3e remlicht ook niet meer werkt (ook gevolg van kabelbreuk?) Maar hier geeft de boordcomputer geen melding van (alle andere lampjes wel).
Eindelijk aan toe gekomen en ik heb (vooraslnog) mazzel. Lampje vervangen en hij doet het weer. Bedankt allen.
