piepend geluid bij hoge toeren
hallo
ik ben in het bezit van een bmw 320 e46 van 1999 . mijn auto piept enorm op hoge toeren . ik weet zelf niet wat het is maar ik zal ook niet alles vernieuwen omdat de auto al redelijk oud is .
weet iemand wat het kan zijn ? de riem is nog goed en heb 1 polie vervangen maar het is dat nog niet .
Re: piepend geluid bij hoge toeren
Kun je er een filmpje van maken?
Bij mij zat dit geluidje erin. Het verschil is wel dat het bij hogere toeren minder hoorbaar was..
https://vimeo.com/86191750
Ik heb de krukaspoelie, geleiderol en spanrol (en de riem natuurlijk) laten vervangen en het is weg.
ik zal vragen aan mijn broer of hij een filmpje ervan maakt want ben zelf niet thuis . maar ik heb gebeld naar een bmw dealer en die zegt dat het aan de riem ligt omdat het geen egte bmw riem is . hopelijk is het niet de krukaspolie want heb eens gekeken hoeveel dat kost en dat kost nog redelijk veel
Ik had me daar behoorlijk in vergist inderdaad...
hoe plaats je een filmpje hierop ?
hopelijk werkt dit filpmje .
https://vimeo.com/user26087589/videos
Als ik het zo hoor heb je een diesel?
Is het dan niet je turbo?
ja . zou dat piepend geluid van de trubo komen ?
Of je hebt een vacuumlek. Alle leidingen vanaf je luchtfilter al gecheckt op lekjes e.d.
Bij benzine-blokken kun je dat ook doen met remreiniger (verandert het toerental, dan heb je ergens een lek), maar weet niet of dat ook bij diesels zo is.
Turbo's kunnen gaan fluiten als het niet helemaal meer is zoals het hoort.
Wellicht kun je eens bij een specialist langs gaan om het te laten luisteren. (dat lijkt me vrijblijvend)
oeie hopelijk is er gewoon een lek . want een turbo kost nog veel geld en denk dat mijn auto dat niet meer waard is .
ik zal hem eens binnen doen bij een garage houder .
alvast bedankt
alvast bedankt
een lek kan het niet zijn want de luchtfilter is er al afgenomen . dus dan zal het aan de trubo liggen .
kan het ook zijn dat het van de intercooler is ? heb gezien dat er een gaatje in zit .
- E36 M-Style
- Bouwer van BimmerPortal
Je mag je wel, zoals gebruikelijk is hier op het forum, nog even voorstellen in het daarvoor bestemde gedeelte.
C.
Bimmerportal team.
C.
Bimmerportal team.
///M-power
ok heb het gedaan en
sorry hiervoor.
sorry hiervoor.
Daar heb je het, probeer weer eens iemand gas te laten geven en te kijken of er lucht door dicht gaatje blaast.maartensanderse46 schreef:kan het ook zijn dat het van de intercooler is ? heb gezien dat er een gaatje in zit .
Je intercooler hoort dicht te zijn.
