Rem hard intrappen om stil te blijven staan *SOLVED*
Ik moet bij mijn 328i automaat mn rempedaal echt hard indrukken om stil te blijven staan. Net alsof de auto niet door heeft dat de rem er op staat. Het dashboard trilt ook van de auto die weg lijkt te willen trekken. Stationair toerental is normaal en de remmen werken verder prima; bij normaal rijden hoef ik ze niet erg ver in te trappen.
Iemand een idee? Dit lijkt me geen normaal gedrag want je moet flink drukken, mn vrouw heeft er zelfs moeite met hem stil te houden.
Laatst gewijzigd door Marcel328 op 20 mar 2014, 21:43, 1 keer totaal gewijzigd.
E36 328i Touring AUT
Re: Rem hard intrappen om stil te blijven staan
Hoe lang is het geleden dat je remvloeistof is ververst? Heb je überhaupt er nog wel voldoende in zitten?
Of je automaat heeft een flinke stuwende kracht, of je rem is niet in orde.
Als je handrem wel goed is, zet 'm is op de handrem en de automaat in de D. Als hij even trekt, maar wel blijft staan lijkt me de automaat wel in orde (qua stuwende kracht).
Is het in de R (achteruit) precies hetzelfde?
Op de handrem en in R is het inderdaad precies hetzelfde. Remvloeistof is goed op niveau en vrij recent ververst (volgens vorige eigenaar). Denk je dat het dan aan de automaat ligt? Wat zou hier dan verkeerd kunnen gaan?
- Adriaan323i
Is de slang op de rembekrachtiger niet stuk?
BMW, Beste Maar Weer!!!
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E34 530i Touring
-BMW E46 320i Sedan
-BMW E36 323i Touring
-BMW E36 328i Cabriolet
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E46 320i Sedan
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
Dacht ik inderdaad ook al aan; een vacuumprobleem, maar voor zover ik kon zien niet. Ik zal hem eens opnieuw monteren, misschien toch ergens een klein scheurtje.
Evt te remmen opnieuw ontluchten.
Zou dat kunnen helpen? Hij remt verder namelijk prima, hoef hem bij remmen tijdens rijden niet hard of diep in te trappen.Patrickk schreef:Evt te remmen opnieuw ontluchten.
- bimmer-jeroen
draait de auto wel normaal stationair?
Kan zijn dat het klepje wat je vaccuum vast houd lekt. Dan ben je zo je bekrachtiging kwijt.
Je kan wel ff een snelle test doen:
auto uit.
rem zo vaak in trappen dat het aanvoelt als een steen die weg moet trappen
dan rem vast houden (stevig intrappen) en de auto starten.
als je een goede vaccuum hebt zakt je pedaal direct onder je voet weg als de auto draait.
(scheelt een hoop werk voor niets)
Of even met lopende motor met remmenreiniger om je slang naar je bekrachtiger spuiten. als hier ook maar een haarscheurtje inzit gaat je auto per direct met het toerental omhoog. (remmenreiniger is licht ontvlambaar en een ``brandstof`` voor je motor.
auto uit.
Goed verhaal!! Bedankt, ga ik morgen poberen! Ik laat het resultaat van deze test weten.
Hij draait stationair over het algemeen wel goed, maar soms een beetje rommelig, maar alleen als ik op de rem sta in D of R. In N draait hij altijd soepel stationair.
Heb me toch niet in kunnen houden en zojuist al geprobeerd. Hij komt met vlag en wimpel door de test met de rem. Direct bij starten valt de druk van de rem weg en is hij weer helemaal in te drukken. Ook de remreiniger test levert geen merkbare lekken op. Motor blijft gewoon op stationair toerental draaien.
Nog andere suggesties. Misschien toch iets met de automaat die een 'flinke stuwende kracht heeft' zoals John89 aangeeft. Wat zou hier dan het probleem kunnen zijn? Of misschien nog een geheel andere mogelijke oorzaak?
Onlangs is wel de remschakelaar vervangen van een 2 pins schakelaar naar een 4 pins, die er in hoort te zitten bij een BMW met OBS, en in mijn herinnering deed hij het daarvoor wel minder.. Maar ik kan me niet voorstellen dat het daar mee te maken heeft?
Lijkt mij dat de automaatbak niet goed ontkoppeld.
Kan idd met de remschakelaar temaken hebben. maar ook met het koppelmechanisme.
Ik weet niet hoe dit bij BMW zit, misschien is de vliegwiel defect of de koppeling niet meer goed.
Laat hem even nakijken door een specialist.
- bimmer-jeroen
Dan is er met je remmen gedeelte niets aan de hand.
Dan ga ik ook eerder denken richting je automaat bak die niet goed ontkoppeld. Al eens olie en een nieuw filter geprobeerd? Er zijn ook bedrijven die automaat bakken spoelen. (is beter dan alleen verversen) en dat haalt ook veel klachten weg. En zeker het proberen waard voor de bak erachter weg ``zou`` halen.
Dan ga ik dat eerst maar eens proberen; spoelen en vullen van de versnellingsbak. Als dat het niet oplost rij ik er denk ik mee naar een specialist.
Iemand toevallig goede ervaringen met een specialist iov Almere?
Hoe oud zijn je remblokken? Afgebrokkeld? Zuigers nog soepel? Schijven nog in orde?
One life, live it!
Remblokken, schijven, zuigers, etc. zijn in orde, dus de oorzaak lijkt niet in de remmen zelf te zitten. Ik heb immers ook geen problemen bij rijden, alleen bij stilstand.
Zou het volgens jullie ook nog aan een motorsteun kunnen liggen? Ik weet dat die aan de bestuurderszijde aan vervanging toe is (ga binnenkort sowieso de steunen (motor en versnelling) vervangen).
