328i Zekering CV brandt steeds door
Firefly
Bericht door Firefly » 16 mar 2014, 18:55
Ik heb vanmiddag ontdekt waarom de elektrische spiegelverstelling niet werkte; de stekker zat niet in de schakelaar. Deurpaneel er weer op, deur op slot, werkt de centrale vergrendeling niet meer. Zekering bleek doorgebrand. Zekering vervangen, paar keer open en dicht, en pang! Eerst de stekker weer uit de spiegelverstelling, nieuwe zekering; direct weer pang, maar nu maakt zelfs de sirene van het alarm een beetje geluid.
Vraag is natuurlijk wat de oorzaak is van de springende zekering. Kan dit worden veroorzaakt door een zwaar gaand slot o.i.d.?
BMW E21 320/6 '81 ex-BMW E34 525i '93 ex-BMW E36 328i Touring '95
John89
Re: 328i Zekering CV brandt steeds door
Bericht door John89 » 17 mar 2014, 19:19
Klinkt als een sluiting ergens. En als ik het zo begrijp, heeft het dus te maken met je spiegelverstelling. Wellicht meerdere kabelbreuken waarbij ook kortsluiting wordt gemaakt.
Of er zit een te lichte zekering in die groep (maar dat zou je moeten controleren adhv het boekje/deksel van de zekeringkast).
Adriaan323i
Bericht door Adriaan323i » 17 mar 2014, 20:17
Controleer even de kabeltros tussen je achterklep en carrosserie.
Daarin gaat de bedrading vaak stuk door het vele openen en sluiten van de achterklep.
BMW, Beste Maar Weer!!!
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E34 530i Touring
-BMW E46 320i Sedan
-BMW E36 323i Touring
-BMW E36 328i Cabriolet
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
Firefly
Bericht door Firefly » 19 mar 2014, 06:18
Dank voor de reacties. De CV heeft het, na reparatie van de spiegelverstelling, nog 3 x open/dicht gedaan. Ik heb de spiegels afgekoppeld en de zekering van de CV vervangen (25A), maar nu ging hij al na 1 x gebruik kapot.
Ik zal de kabeltros bij de achterklep (Touring) even controleren.
