cruise control werkt niet meer
BasB
Vandaag is de cruise control er mee opgehouden.
Hij deed het altijd prima tot vandaag.
Op alle snelheden werkt hij niet meer, het groene lampje blijft wel branden.
Mijn vader had vroeger met zijn E39 ook wel eens problemen met de CC, maar als die stopte met werken ging ook het groene lampje uit.
Nou brandt mijn ABS lampje al een hele tijd, maar de snelheidsmeter en CC deden het wel, schijnt ook iets met elkaar te maken te hebben?
Re: cruise control werkt niet meer
Hallo beste Bas,
Heeft u de BMW al eens laten uitlezen, vaak komt dan het defect aan het licht.
Anders is het echt zoeken geblazen, en er zijn teveel opties aanwezig die dit kunnen veroorzaken.
Ook heeft de CC en het ABS met elkaar te maken, als er een storing in het ABS aanwezig is, dan werkt de CC vaak ook niet.
Dat heeft men van veiligheidswegen zo geprogrammeerd in het systeem.
Zijn er onlangs nog reparaties uitgevoerd, dan zou dit wel eens met elkaar te maken kunnen hebben.
Succes.
Ik wens u een heel fijn weekend toe.
Met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
BasB
Hoi Ad,
Er zijn wel reparaties uitgevoerd, maar aan het koelsysteem, nwe waterpomp enz.
Ik ga hem toch maar laten uitlezen, anders kom ik er niet uit ben ik bang.
MVG
Bas
MVG
Bas
BasB
Mmm, vandaag doet hij het weer gewoon.
Hopen dat ie even een off day had
Hallo beste Bas,
Misschien een slechte connectie in een stekker.
Of, wat ook goed mogelijk kan zijn, dat er wat koelvloeistof is gemorst op wat aansluitingen!
Dan zou u eens moeten kijken of er niet ergens KVS aanwezig is in de nabijheid van de aansluitingen ( stekkers ).
Deze even los nemen, en wat inspuiten met wat contact spray of WD40.
En, heel misschien, dat de storing zich zelf heeft opgelost.
Maar bij enige twijfel, dan toch beter even uitlezen.
Misschien dat er een forum lid bij u in de omgeving bereid is, om dit voor u te doen.
Ik wens alle forum leden een heel fijn weekend toe.
Ad
Ad
jazz4u
het schijnt dat ook een weifelende luchtmassa meter de cc beïnvloedt
misschien kun je die eens bekijken: even loshalen tussen luchtfilter en gasklephuis en zien of de 'draadjes' nog heel zijn
dan ook even dat huis schoonblazen
misschien helpt dat al
Ik geef dit topic ff een schopje. Mijn cc valt regelmatig uit. Bimmerportal en in het Engels youtube geraadpleegd met wat trefwoorden echter heb nog geen oplossing gevonden.
De CC kan uitgeschakeld worden als er in het motormanagement storingen voorkomen. Auto is uitgelezen echter geen storingen.
De cruise actuator er uit weghaalt echter zeer kleine torx schroefjes om open te maken dus dat gaat nu ff niet. Soms kunnen bij tandwieltjes enkele tanden afbreken.
Heeft iemand zelf deze ervaring en was was jouw oplossing?
Bvd Eric
Bvd Eric
9 van de 10 keer is het een probleem van het elektrische gedeelte van het contactslot. Als je deze vervangt zijn mogelijk ook andere rare storingen als claxon, radio etc. verholpen. Een klein klusje van niks.
Succes,
Groet, Jos
Succes,
Groet, Jos
Contactslot heb ik ook aan zitten denken. Mede omdat het groene lampje ook uit gaat. Verder heb ik geen storingen. Morgen maar eens op vakantie. Daarna zien we wel. Dank voor het meedenken.
