Airco probleem
Ikheetleon
Airco probleem
Bericht door Ikheetleon » 10 mar 2014, 11:13
Zal je net zien, is er eindelijk een mooie warme dag in NL, en dan doet de AC het niet!!!
Het AC sneeuwvlok lampje brand maar ook bij 16 graden komt er geen echt koude lucht uit. Ik heb met draaiende motor even gekeken en wat mij opviel was het volgende:
Zodra de AC uit staat, gaat de achterste fan draaien (tussen de motor en de radiator in). Maar zodra ik de AC aan zet, gaat deze fan uit. Is dit normaal gedrag? Waar zit de AC pomp ongeveer, zodat ik kan kijken of hier stroom op staat zodra ik hem aan zet? Welke poulie zou mee moeten draaien voor de AC? Ik kan bijna niets zien omdat alles op elkaar gepakt zit, wellicht van onderaf? (heb een brug)
Auto gaat binnenkort naar de dealer voor een onderhoudsbeurt, maar als ik zelf de diagnose wellicht al kan stellen scheelt dat weer in de (meestal) gepeperde rekening. :-)
Gr.
Leon
matheeuwissen
Re: Airco probleem
Bericht door matheeuwissen » 10 mar 2014, 11:24
Ik zou eerst eens je systeem af laten vullen. Als hier te weinig in zit werkt het systeem namelijk niet.
Ikheetleon
Re: Airco probleem
Bericht door Ikheetleon » 10 mar 2014, 11:48
Maar het is een gesloten systeem toch? Hoe kan dit "leeg" raken? Een lek?
matheeuwissen
Re: Airco probleem
Bericht door matheeuwissen » 10 mar 2014, 12:11
Zou kunnen, en systeem schijnt altijd wat te verliezen gedurende een periode.
largeproject
Re: Airco probleem
Bericht door largeproject » 11 mar 2014, 22:01
Gezien de auto niet zo oud is verwacht ik geen verliezen of der zou een lek moeten zijn.
Systeem bij een airco boer ff af laten persen, kost tegenwoordig niet ze heel veel meer.
Ikheetleon
Re: Airco probleem
Bericht door Ikheetleon » 11 mar 2014, 22:09
Oke bedankt, is dat trouwens iets wat de BMW dealer ook kan/doet? Hij gaat de 24e namelijk voor een beurtje.
largeproject schreef:Gezien de auto niet zo oud is verwacht ik geen verliezen of der zou een lek moeten zijn.
wiren
Re: Airco probleem
Bericht door wiren » 12 mar 2014, 13:17
Ikheetleon
Re: Airco probleem
Bericht door Ikheetleon » 29 apr 2014, 09:21
Was helaas de condensor, forse rekening weer... :-(
matheeuwissen
Re: Airco probleem
Bericht door matheeuwissen » 29 apr 2014, 09:26
Was hij lek?
Re: Airco probleem
Bericht door Source » 29 apr 2014, 22:22
Ikheetleon schreef:Was helaas de condensor, forse rekening weer... :-(
Wat waren de kosten?
