fluitend geluid (inlaat) 318ci 2001 (disa valve)
cscvds
Bericht door cscvds » 03 nov 2008, 22:56
Hallo allemaal,
Wellicht voor sommigen een reeds bekend probleem. Helaas kon ik er niets over vinden op het forum.
Sinds enige tijd heb ik last van een fluitend/slepend geluid van de motor bij de lucht inlaat. In eerste instantie heeft de dealer hierna gekeken (onder garantie) volgens de monteur in kwestie had het te maken met een versleten membraam in het olie overdruk/loop systeem. (leek mij een sterk verhaal)
echter het geluid is nooit echt weg geweest en daarom heb ik op internet nog eens rond gekeken. Het lijkt erop dat het probleem te maken heeft met de ´DISA VALVE´ nu zegt mij dit niet zoveel. Ik heb dus in het etk even voor de duidelijkheid het onderdeel opgezocht wat volgens mij het geluid produceert en dat is de ´adjuster unit´ (klik op de link, zie plaatje en dan nummer 8 ) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Vervolgens heb ik van het geluid ook een filmpje gemaakt zodat je ook kunt horen wat ik bedoel met ´fluitend/slepend´ geluid. (klik op de link) http://www.youtube.com/watch?v=4ttZiXzpgfg
Hopelijk kunnen jullie me vertellen wat het probleem is en of dit op te lossen is door het beschreven onderdeel te vervangen.
Alvast bedankt!
doezel
Re: fluitend geluid (inlaat) 318ci 2001 (disa valve)
Bericht door doezel » 18 mar 2009, 16:55
Hallo!
Heb je de Disa inmiddels vervangen?
Mag ik vragen wat de km.stand van je auto is?
Bedankt!
slebe
Bericht door slebe » 19 mar 2009, 21:49
klep carterventilatie vervangen membraam lekt
doezel
Bericht door doezel » 19 mar 2009, 22:36
En welk onderdeel is dat?
