DIY e46 startmotor uitbouwen 6 cilinder ????
Zoals de vraag luidt, is er een howto, hoe je de startmotor eruit haalt, ik hoor mijn startmotor wel ronddraaien, maar hij klinkt als een elektro auto, dus de bendix komt niet meer naar buiten..
Mvg Robin
Mvg Robin
Re: DIY e46 startmotor uitbouwen 6 cilinder ????
uhm, Ik heb deze eraf gehad toen ik mn motor eruit gehaald heb. Je zult in ieder geval het complete inlaatspruitstuk verwijderen om erbij te kunnen, als ik me niet vergis is het dan een kwestie van losmaken en eraf halen. Correct me if I'm wrong.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Volgens mij kan deze van onderen uitgebouwd worden, scheelt een hoop uitbouwwerk. Heb helaas geen DIY.
Is het dan zo als ik de versnellingsbak steun loshaal er aan kan komen ? Uiteraard de versnellingsbak ondersteunen met een bok.
Als je de steun gaat loshalen om het blok een kleinbeetje achterover te trekken dan moet je ook de fan eruit halen.
Volgens mij is het met alleen er afhalen van de bodembeschermingplaat te doen.
Je kan de startmotor naar onder toe uitbouwen. als je de baksteun los haalt kun je hem iets laten zakken waarna je met een lang verlengstuk (of een paar op elkaar) bij de bouten van de startmotor kan. Het is geen kleinigheid. De startmotor zit met een pasbus vast aan de bak die heeel erg vast kan zitten. bouten zijn er dan uit maar zit toch nog onwrikbaar vast.
De ventilator komt bij mij bij lange na niet aan de radiator. Die laat ik gewoon zitten. Ook als ik de bak er onder uit haal. Ik leg een paar blokken in de goten van de voorspatborden. Dan een houten balk dwars over de moter en met een draadeind aan het hijsoog van de motor kun je hem aan de voorkant omhoogtrekken waardoor de bak naar beneden gaat. Zodoende creeer je ruimte om bij de bouten te kunnen. Makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig heb ik een brug in de schuur. Als je er eens op wil om te kijken hoe het zit ben je welkom in Veendam
BMW 330D Touring F31
Hoe klop je de startmotor dan uit zijn pasbussen ? Gewoon beetje de startmotor heen en weer kloppen met een hamer ?
Ik draai de bouten er in tot op een cm ongeveer en dan met een lange koperen pen op de boutkoppen tikken en hem er zo uit drijven.
Bedankt voor de tip.
Helaas gaat het hier wat spartaanser. We krikken de boel op op de parkeerplaats, blokken onder de wielen en idd een dwarsbalk over de motor. Heb vorig najaar zo de motorsteunen vervangen.
