Bmw e46 323 coupe lamdasonde
- costerleone
Hee allemaal,
Even een vraagje!
Nadat ik me koppeling heb vervangen is de motor storings sensor gaan branden op mijn dashboard.
Toen alles gecontroleerd en bleek de lambasonde tussen de bak te zitten.
Lambada's opnieuw doorverbonden maar de error blijft.
Nu hebben we hem uitgelezen en gaf hij 4 codes aan.
P0161 02 sensor verwarming circuit bank 2 sensor 2
P0141 02 sensor bank 1 sensor 2
P0155 sensor verwarming bank 2 sensor 1
P0135 02 sensor verwarming bank 1 sensor 1
Dat zou dus om alle 4 de lambdas gaan?
Ik heb onder de motor kap een vervangen en de code blijft het zelde.
Zou de computer of iets stuk kunnen zijn door kortsluiting?
Alvast bedankt voor het lezen.
Even een vraagje!
Re: Bmw e46 323 coupe lamdasonde
En als je de fouten wist?
Komen ze allemaal weer terug?
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
matheeuwissen
Heb je de stekkers toch niet omgedraaid?
Als je ze los gehad hebt dan...
- costerleone
Als je het wist komen de zelfde codes weer terug.
Hoe bedoel je precies omgedraaid?
matheeuwissen
Heb je de stekkers los gehad toen de bak eronderuit is geweest.
Mogelijk heb je de draden niet op de goede lambdasonde terug gestopt.
- costerleone
Stekkers los gehaald en gecontroleerd.
1 witte kabel was alleen door en die hadden we al goed weer doorverbonden.
Nu geeft hij alleen de codes
P0155
P0135
Sensor verwarming circuit bank 1 en bank 2 sensor 1
Weet iemand welke bank 1 of bank 2 is?
P0155
P0135
- costerleone
matheeuwissen
Wellicht dat beide lambdasondes kapot zijn.
Bank 1 is cilinder 1 t/m 3 en bank 2 is cilinder 4 t/m 6. Misschien heb je hier iets aan.
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
De sondes zitten in het uitlaatspruitstuk voor de katalysatoren. Je hebt van elk twee, dus twee lambdasondes en twee katalysatoren. Na de katalysatoren zitten ook twee sondes, maar die geven geen melding.
Bank 1 is cilinder 1-3
Bank 2 is cilinder 4-6.
Gezien het feit dat je de verwarmingskabel hebt beschadigd met grote kans op kortsluiting, lijkt mij de logische eerste stap om de zekering van de lambdasondeverwarming eens te controleren.
Volgens mijn info zitten deze in het handschoenenkastje.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
- costerleone
Kijk aan, hier heb ik wat aan.
de tekening is inderdaad erg duidelijk en handig.
Tevens zal ik de zekering even gaan controlere toevallig enig idee welke het is?
Thx allemaal:)
Thx allemaal:)
Welke zekering het precies is is lastig te zeggen. In het zekeringenkastje in het dashboardkastje zit een kaart met de zekeringen en hun functie. Mocht je die niet hebben, dan staan deze makkelijk vindbaar op internet.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
- costerleone
Topper!
Heb inderdaad het schema gevonden, alleen geen idee onder welke benaming hij moet staan.
http://www.impee.co.uk/bmw_fuse_box.htm staat het schema, jij enig idee?
Soms iets langer zoeken geeft een betere oplossing.
De lambdasondes hebben de zekeringen onder de motorkap. Er zit bij de hoofdremcilinder, daar waar het reservoir voor de remvloeistof zit, een zekeringenkast.
Hier zitten een aantal 30A zekeringen in voor de lambdaverwarming. Als je zoekt op youtube naar fusebox E46 engine compartment dan kom je ook instructies tegen hoe je deze opent.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
- costerleone
Hoera gelukt!
Zekering was inderdaad gesprongen.
Vervangen en de storing gewist en is niet meer terug gekomen.
Iedereen super bedankt!
