Brandstofpomp
Mike T.
Brandstofpomp
Nadat ik een rare kraak/broem/zoem hoorde toen ik mijn auto op het contact zette ben ik gaan zoeken. Echter is het geluid volledig weg en de auto start niet meer. Ik vermoed dat dat het volgende onderdeel is. Lijkt me ook het meest voor de hand liggend aangezien het geluid ongeveer onder mij vandaan kwam voor mijn gevoel. Normaal gesproken hoor je ook tijdens het inschakelen van je contact een korte stille zoem. Die is eveneens weg nu.
Weet iemand waar het volgende onderdeel zit? (Klik) Ik kan hem niet meer horen namelijk want hij is ineens stil!
http://s1015.photobucket.com/user/Mike_ ... sort=3&o=0
Super bedankt alvast!
Re: Brandstofpomp
IS dit een dieselpomp?Tegen de bodemplaat .Onder de auto.
BasdeJager
Re: Brandstofpomp
Ja je zit er bijna op, ik spreek dan over mijn wagen die een 320D is en als je dan onder de wagen kijkt zit er een plaat over geschroef en daar onder zit de pomp, tezame met brandstoffilter.
Normaal hoor je deze licht zoemen op 2e contact. Inmiddels ben ik er ook achter dat bij een diesel nog een opvoerpomp of hogedrukpomp aan de motor zit.
Mocht je een benzineauto hebben dan verbaasd het mij niets als de pomp op dezelfde plaats zit maar mocht ik het fout hebben dan is er vast iemand hier die het zeker weet.
MVG Bas
MVG Bas
Re: Brandstofpomp
Mike,
Heb je een diesel of een benzine?
Misschien kun je iets meer info over je auto geven dat maakt het makkelijker om antwoord te geven.
BMW 330D Touring F31
Mike T.
Re: Brandstofpomp
Sorry heren, een E46 320D FL 150PK heb ik.
Normaal hoor je inderdaad een lichte zoem bij contact II. Echter hoor ik nu helemaal niks meer. Ik heb dus hele goede hoop dat het deze pomp is aangezien ik hem eerder wel, en zelfs heel goed kon horen. Ik had weer ergens gehoord dat hij achter naast de tank zit terwijl ik het geluid eerder van onder mij zou verwachten..
Re: Brandstofpomp
Tegen de onderkant van de auto bestuurderskant tussen chassisbalk en versnellingsbak zit een pomp met onderdeelnummer 16117165590.
In de tank zit een opvoerpomp met nummer 16146768488 en nog een hevelpomp met nummer 16146755880.
Even checken of die eerste het doet. Als je die eerst wel hoorde en nu niet meer is dat wel verdacht. Meet eerst even of hij wel aangestuurd wordt. misschien is het een electrisch probleem.
Er zit een kapje overheen die je eerst moet verwijderen. Volgens mij torx schroeven.
Misschien heb je hier nog wat aan.
Re: Brandstofpomp
In principe hoor je die pomp nauwelijks. Die van mij was wel hoorbaar en ging ook niet al te lang meer mee. Vervang ook meteen het relais wat die pomp aanstuurt. Kost je ca. 400,- maar dan kun je weer
Mike T.
Re: Brandstofpomp
Heren,
Het was inderdaad onderdeel 16117165590 de pomp onder de auto. Hij rijdt weer!
Bedankt!!
Bedankt!!
BasdeJager
Re: Brandstofpomp
Mooi dat je het gevonden hebt, succes verder!
MVG,
Bas
MVG,
Bas
