2 dagen geleden bleek dat mijn raam mechanisme aan de bestuurderskant vervangen moest worden
Hiervoor ben ik naar een garage bedrijf gegaan en ze hebben hierna gekeken, ze hebben toen mijn deur uit elkaar gehaald dus ook de airbag eruit en inderdaad het mechanisme moest vervangen worden.
Nu hadden we afgesproken dat ik 2 dagen later terug kon komen om het allemaal te maken en dat het handig was dat de Airbag en het zwarte foam eruit te laten zodat de monteur er meteen aan kon beginnen en niet weer alles los moest maken.
Daarna heb ik dus 2 dagen zonder airbag gereden en met Het airbag lampje aan, 2 dagen later alles gemaakt en de airbag er weer terug in gezet, daarna aan de pc gehangen om de airbag storing eruit te halen
Het uitlezen en de foutcode verwijderen heeft geen nut, na 5sec springt het lampje weer aan met dezelfde melding....
Iemand.... Die mij kan helpen ????
Btw het gaat over een e46 facelift 2001 sedan
