Knoppenbalk ombouw
albertkoe
Knoppenbalk ombouw
Bericht door albertkoe » 25 jan 2014, 16:54
Ik heb de volgende situatie:
ik heb op dit moment een vaste knoppenbalk met ASC en HK.
Nu heb ik sportstoelen met stoelverwarming gekocht en die wil ik gaan aansluiten.
Ik heb twee mogelijkheden:
1. Of ik schaf een aircoframe aan voor een losse knoppenbalk, een losse knoppenbalk en ga vervolgens puzzelen met de originele bedrading om alles werkend te krijgen. Heeft iemand hier ervaring mee?
2. Of ik koop een vaste knoppenbalk met ASC, HK en twee blokjes voor de stoelverwarming. Maar waar laat ik de stroomdraden naar de knoppen voor de stoelverwarming? Kan ik die in de originele stekker bijschakelen of hoe werkt dat?
Ik hoop dat iemand me kan helpen, ik kom er namelijk echt niet uit, ook niet op buitenlandse fora.
matheeuwissen
Re: Knoppenbalk ombouw
Bericht door matheeuwissen » 25 jan 2014, 17:00
die stekkertjes kun je zo in de stekker bij schuiven.
Ik heb verder nog een balk liggen voor stoelverwarming, echter ontbreekt hier weer de HK knop.
albertkoe
Bericht door albertkoe » 25 jan 2014, 17:31
dat is mooi! heb je dit zelf ook gedaan of heb je die info van een forum?
Jammer dat de HK knop ontbreekt, anders had ik hem graag van je overgenomen!
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 25 jan 2014, 18:46
Ik heb het niet zelf gedaan bij deze verbinding. Maar gewoonlijk heb je de mogelijkheid om de stekkers open te maken en de overige stekkers er in te trekken. Ik heb de stekker wel open gemaakt en de verbindingen zijn zo dat het mogelijk is.
albertkoe
Bericht door albertkoe » 25 jan 2014, 19:25
Ok super, dan ga ik dat proberen. Maar dan vers 2, hoe weet ik welke draad waar moet?
ik heb namelijk een aansluiting gezien van een losse knoppenbalk knop (stoelverwarming), en daar zaten 4 of 5 draadjes in 1 boompje per stekker...
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 25 jan 2014, 19:27
Dan moet je het schema opzoeken van een balk. In de stekker zijn alle posities genummerd. Op de juiste positie kun je dan het stekkertje er in klikken.
albertkoe
Bericht door albertkoe » 25 jan 2014, 19:30
Oh ja das waar ook, goeie tip, dank je wel zover!
albertkoe
Bericht door albertkoe » 10 feb 2014, 22:11
Nou matheeuwisssen de klus zit erop, heb alles werkend en wel ingebouwd. Het doortrekken van de verbindingen was een eitje idd!
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 10 feb 2014, 22:42
Mooi, dat het gelukt is.
Niels
Bericht door Niels » 12 feb 2014, 11:46
Heb je al de juiste knoppenbalk? Volgens mij heb ik nog eentje met HK en stoelverwarming namelijk.
albertkoe
Bericht door albertkoe » 12 feb 2014, 11:50
Jup Niels had er 1 via MP gekocht en zit inmiddels ingebouwd.. Toch bedankt!
