navigatie defect? kaart beweegt achteruit
pietervisser
ik heb sinds vanmiddag een raar probleem met mijn e61 2004 professionel navi.
hij bepaald wel de plaats waar je bent maar zodra je gaat rijden staat het symbool verkeerd om en de kaart gaat achteruit. na een minuut gaat hij helemaal een eigen leven leiden en klopt de positie op de kaart geheel niet meer.
totdat je weer even stil staat dan komt de positie weer op kaart.
reset gedaan geen succes. ik gebruik de originele dvd erin.
iemand een idee>?
iemand een idee>?
Re: navigatie defect? kaart beweegt achteruit
Misschien vooruit rijden i.p.v. Achteruit?
pietervisser
Ja heb ik ook gedaan en dan gaat de kaart ( als je achteruit gaat) de juiste kant op. Echter positie zit er een kilometer naast zodra de auto in beweging komt. Gps antenne zal het wel begeven hebben denk ik. Is dit te meten ??
Nu maar eens uitzoeken wat dit Gaat kosten. Bmwnavigatie.nl een goed adres??
Waar woon je?
Als je in de buurt van Rotterdam kan komen dan kan ik een andere antenne voor je zetten.
Neem effe contact op met me voor verdere details.
pietervisser
ik heb in het service menu gekeken en daar geeft de gps aan dat hij 8 satellieten ziet. gyro ok en tachopuls werkt ook.
positie is correct.
nu dvd 1 er maar eens in gedaan en vanavond eens kijken of dat verschil maakt.
positie is correct.
Maar nu: is de achteruit signalering ook OK?
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
pietervisser
je bedoeld de aanduiding dirswitch=1
die moet ik eens checken of dat omschakelt
Roderic E32
Of juist achteruit gaan rijden...BMW_Lover schreef:Misschien vooruit rijden i.p.v. Achteruit?
Zo te zien is die dus altijd actief.pietervisser schreef:je bedoeld de aanduiding dirswitch=1
Schakelaartje bij je pookje even controleren (of zit dat bij de BMW op de bak?)
ANyway, ik denk dat je daar de schuldige zult vinden.
Eenmaal gerepareerd neemt ook de nauwkeurigheid weer toe
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
pietervisser
toen ik dat menu voor had staan stond de bak volgens mij in D. zal zo eens kijken (als de baas me weer vrij laat)
pietervisser
Dirswitch werkt. In de achteruit staat hij op 0 in vooruit op 1.
Echter volgens de auto rij ik achteruit.
Toch ccc naar de knoppen ??
pietervisser
en net zo spontaan als het probleem gekomen is is het ook weer weg.
ben benieuwd of het ook weg blijft.
het kan zijn dat de HIP module in de ccc kapot is. deze zorgt voor de verwerking van de data van de gps en sensors.
http://www.atlanticmotorcar.com/case-st ... placement/
