525D uit 2002
525D uit 2002
Ola BMW fans,
Ik ben sinds 2 weken de trotse eigenaar van een 525D uit 2002 met een automaat,
De auto heeft inmiddels dik 250k gereden en ik wil graag een keer mijn automaat een beurtje laten geven,
Nu heb ik al heel wat uurtjes gegoogled, en kom op vele plaatsen het advies tegen om dit bij ZF in Dortmund te laten doen, Maar... nu schijnt het zo te zijn dat er de mogelijkheid is dat er geen ZF bak onder ligt maar een GM bak bij de diesels?
Kan iemand mij vertellen wat voor bak er onder ligt of waar ik dat kan vinden?
En weet er dan ook iemand of ze bij ZF in Dortmund ook GM bakken onder handen nemen?
Bvd!
Bvd!
- GreyCooperS
Re: 525D uit 2002
Hoe de bak te herkennen, kan ik je helaas niet mee helpen, want 2 linkerhanden ..
Ik heb de bak van mijn e46 echter laten spoelen bij ZF in Delftgauw , nabij Den Haag...(ww.zf.nl)
Op de site is het lastig te bepalen dat ze ook voor particulieren werken, maar dan is dus wel het geval...
Wellicht handiger van Duitsland, afhankelijk waar je vandaan komt
Is trouwens met elke bak die meer dan 100K heeft gereden een aanrader!
Re: 525D uit 2002
Als je de mogelijkheid hebt de auto op een brug te zetten is het merk bak te zien op een plaatje op de automaatbak.
Ik denk dat het een GM bak is,de meeste diesels hadden dat.
Re: 525D uit 2002
ZF in Delftgauw doet ook auto's voor particulieren, maar Dortmund is ook een optie. Volgens mij hebben de diesels een GM-bak. Als je contact opneemt met een van beide kunnen ze je aan de hand van de chassis gegevens aangeven welke bak jij hebt. Anders zou je een van de specialisten van www.vnts.org/ kunnen raadplegen.
Re: 525D uit 2002
Dank heren!!
Hier kom ik al een heel eind mee.
Maar als ik het goed begrijp kan ik dus ook met een GM bak bij ZF terecht??
Dank u.
Dank u.
Re: 525D uit 2002
Dat durf ik niet te zeggen maar ze kunnen je wellicht op weg wijzen.BMWHannes schreef:Dank heren!!
Dank u.
Groet, Jos
Re: 525D uit 2002
Ik heb een 525d uit 2003. Hier zit ook een GM bak onder. Ik ben hier ook mee naar ZF geweest. Dit is geen enkel probleem.
- E39 530D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
Re: 525D uit 2002
Hey W_B,
bedankt voor je reactie! Ik lees het net pas, was vergeten mij op m'n eigen topic te abboneren :-)
Dat ze bij ZF ook GM bakken doen is goed nieuws voor mij, dank je!
Btw: Was het bij ZF Nederland of in Duitsland?
Re: 525D uit 2002
Hoi,
Wat voor service voeren ze daar uit? En wat mag zoiets kosten?
Gr Genco
Gr Genco
Re: 525D uit 2002
Hey Genco,
een impressie is hier te zien: http://forum.bmwfan.nl/viewtopic.php?f=2&t=22242
Ik geloof dat het ongeveer rond de €450 moet kosten.
Re: 525D uit 2002
Ik heb mijn bak laten spoelen bij ZF in Duitsland (Dortmund)
Kosten waren € 390,- inclusief btw.
- Div. Aggregat - 1 stck
- Verschl. schr. - 2 stck
- Dichtring - 2 stck
- Oelfilter - 1 stck
- Castrol Saf-XJ 75W14 - 1,5L
- Getriebeöl GM - 6,5
- Montage - 1,5 Std.
was er rond 10 uur in de ochtend en reed om 13.00 uur weer weg.
- E39 530D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
