Achterlichten achterklep
Bij mijn 318ci zijn de achterlichten op de achterklep anders van kleur (doffer en donkerder) dan de achterlichten op de hoeken. Hoort dit zo of is dit gewoon vanwege de ouderdom? En is dit te makkelijk te herstellen d.m.v. polijsten o.i.d.?
Re: Achterlichten achterklep
Ik neem deze binnenstukken altijd mee tijdens polijsten van de auto 2 x per jaar. Dus gewoon met de polijstmachine en wat polijstmiddel.
Resultaat is prima hiermee, maar op termijn wil ik wel nieuwe, want het verschil met de achterlicht units blijf je altijd wel een beetje zien.
Als je goed naar kijkt zul je waarschijnlijk zien dat de chroom erachter dof aan het worden is, en daardoor je achterkleplichten doffer/donkerder uitzien. Waarschijnlijk is de lijm(?) die de unit weerbestendig moet maken los aan het laten waardoor bij het wassen oid beetje water inloopt wat het chroom aantast. Een kameraad van me vond het niet uitzien en heeft zijn achterkleplichten vervangen. Hoop dat ik je hiermee een beetje heb geholpen!
Heb ze ook al eens vervangen. Nu twee jaar later kan ik ze wel weer vervangen. Beetje jammer, want goedkoop zijn ze niet
Bedankt voor de reacties!
Misschien langs de binnenkant eens schoonmaken of krijg je ze niet zo makkelijk open? En de buitenkant eens polijsten.
Mijn achterlichten waren ook dof, zelf gepolijst. Demonteren, schuren ( wet 400, 800, 1000 ) daarna gepolijst met lappenschijf op boormachine en groene polijstpasta. It's a simple!!!!
Wauw dat knapt op! Heb al geprobeerd met gewoon polijsten, dat werkt ook wel. Ze zijn nog niet zo dof als ze bij jou waren. Zijn die dingen makkelijk los te krijgen of moet je die langs de binnenkant los halen?
Ik heb ze gewoon met polijstmiddel en autowas weer als nieuw gekregen. Hopelijk blijft het lang netjes, anders maar eens zoals quicky met schuurpapier aan de slag.
Ik ben er blij mee voorzover!
v/db van binnenuit zijn ze heel gemakkelijk los te krijgen......succes er mee.....
