Verschillen stuur voor en na 2005,hoe aanpassen?
bmw530i
Bericht door bmw530i » 08 dec 2013, 22:49
Ik was eens benieuwd wat de verschillen van de sturen zijn voor de auto s met startknop en daarna?
Ik weet dat er aan de achterkant wat pinnetjes zitten voor de knipperlichten uit te laten gaan met sturen.
Maar het schijnt dat je dat kunt aanpassen op een simpele manier zodat ze altijd passen,maar hoe en wat?
tom_il
Re: Verschillen stuur voor en na 2005,hoe aanpassen?
Bericht door tom_il » 09 dec 2013, 09:16
je bedoelt de interface tussen stuur zelf en kolom.
Bewtijfel of dit te maken heeft met start/stop knop.
Ik weet dat er een wijziging gebeurt is en dat er vijl en slijpwerk aan te pas komt voor te passen. Ver van ideaal zou ik zeggen.
Heeft niets te maken met de knipperlichten. Deze worden electronisch uitgeschakeld en niet mechanisch.
Wat wil je doen ? Kan je niet beter het correcte stuur kopen ?
bmw530i
Bericht door bmw530i » 09 dec 2013, 09:23
Ik heb een anders stuur in mijn auto geplaatst en heb het oude te koop.
Als er iemand komt die een bmw van 2004 heeft wil ik hem daarvoor pas maken.
Ik weet ook dat er achter op het stuur aan de onderkant een andereuitstulping zit maar hoe of wat precies weet ik niet. De stuuras is wel het zelfde, stuur past dus ook maar waarom die uitstulping onder op het stuur weet ik dus niet.
Heb ooit ergens gehoord dat dat aangepast was, maar weet het dus niet exact.
Kingfisher
Bericht door Kingfisher » 19 dec 2013, 21:05
Check dit topic eens. Hier plaatst Frank een LCI stuur in een pre-LCI E61 en dat kost enige moeite. ;)
viewtopic.php?f=120&t=15602&start=330
Repsol
Bericht door Repsol » 20 dec 2013, 12:07
Het aanpassen van het stuur moet opzich geen probleem zijn en een stuur na 7/2005 is sneller te vinden dan er voor ...
De uitdaging zit hem echter in de airbag... deze past niet van een nieuwere model, als daar iemand een oplossing voor heeft dan hoor ik het graag!
