Meerdere defecten spiegels
Ik heb een 330D Touring uit oktober 2004.
Ik heb problemen met de buitenspiegels. Alle elektrische functies doen het niet:
• de elektrische verstelling (beide spiegels)
• de inklapfunctie (beide spiegels)
• de verwarming (beide spiegels)
Ik heb de zekeringen (25, 31, 57) nagekeken, deze zijn goed.
Mbt de verwarming van de spiegels, ik heb de spiegel eruit gehaald, er zitten 2 aansluitpunten op waar geen spanning op staat. De aansluitpunten zien er niet verweerd of verroest uit.
Wat kan er aan de hand zijn en waar kan ik het beste beginnen met controleren?
Re: Meerdere defecten spiegels
Vandaag de spiegels getest met een andere de basismodule (zke). Helaas geen enkele verbetering.
Mijn auto heeft overigens elektrische stoelen met memory functie.
In de buitenspiegel zelf zitten 2 flat cables (een brede en een smalle). De smalle heeft 2 aansluitpennetjes die op de spiegel geplaatst worden.
Klopt het dat in geval van elektrische stoelen met memory, er in iedere deur een (zwarte) memory module zit?
Verder nog mensen met tips?
matheeuwissen
Weet je zeker dat de zekeringen heel zijn. Het lijkt me sterk namelijk dat je op beide spiegels geen stroom hebt namelijk
Ja, ik heb de zekeringen tot 2 keer toe gecontroleerd.
Heb je de zekeringen ook doorgemeten dan? Op het oog kunnen ze nog prima zijn, maar in werkelijkheid niet goed.
Anders zou het kunnen zijn dat je kabelbreuk heb in de doorvoeren bij de scharnierpunten van de deuren.
Ik heb de bewuste zekeringen in de zekeringen kast doorgemeten met een circuit tester, dus dan zijn de zekeringen goed. De scharnierpunten in de deuren zijn idd een onderdeel wat ik hierna ga controleren.
Ik heb inmiddels de vorige eigenaar gesproken en het blijkt dat de eigenaar voor hem, M3 spiegels erop gezet had.
Die heeft dus destijds met de spiegels en de bedrading gerommeld.
De man van wie ik hem kocht, heeft toen de originele spiegels weer laten monteren, met als gevolg dat alle functies niet meer werkten.
Volgens hem kon alles alleen weer werkend gekregen worden, als er nieuwe bekabeling geplaatst zou worden. Maar dat was toen voor hem te duur, dus heeft hij het zo maar gelaten.
Klinkt bovenstaand verhaal aannemelijk?
En weet iemand een adres (liefst regio Amsterdam) waar ik tegen een schappelijk bedrag dit kan laten repareren?
Nav bovenstaande zoek ik 2 E46 buitenspiegels met flatcable.
Ik wil de functies behouden die ik nu heb:
- Elektrisch
- Verwarmd
- Opklapbaar
- gecombineerd met geheugen electrische stoelverstelling
Ik heb al gekeken op D-Parts etc. maar daar niets kunnen vinden.
Weet iemand een adres waar ik deze spiegels (2e hands) kan aanschaffen?
- Elektrisch
- Verwarmd
- Opklapbaar
