320d motor word slecht warm
Hey jongens, sinds al een poosje heb ik het probleem dat mn 320d niet lekker op temperatuur komt met dit wat koudere weer.
Nu vroeg ik me af waar het aan kan liggen... een thermostaat of moet ik van die klepjes achter de grille plaatsen?
Vorige winter had ik dit ook maar toen met vervangen van de olie (van 10w40 naar 5w30) was het weer een poosje weg.
Groeten!
Groeten!
Kalm an... en rap wat..!
streamline
Re: 320d motor word slecht warm
Thermostaat vervangen, zonder die klepjes moet hij ook op temperatuur blijven.
De klepjes zijn alleen bedoeld dat de motor sneller op temperatuur komt.
Ik had begin van het jaar hetzelfde probleem met mijn 320D. Beiden thermostaten zijn toen vervangen aangezien je niet zeker weet aan welke het ligt. Sinsdien geen problemen meer!
En beide thermostaten betekent:
- Koelwaterthermostaat
- EGR thermostaat
Heb het ook gehad, na vervangen kwam alles weer op temperatuur.
- EGR thermostaat
Same here beide termostaten verniuwd en kvs ververst probleem over
BMW e91 LCI 320da Individual
Friso Talsma
heb ik ook met mijn 330d uit 2000 h5.
Heeft deze ook 2 thermostaten?
ik verneem graag.
ik verneem graag.
BMW e46 330d Touring '00
BMW Z3 Coupe 2.8 work in progress '98
TVR Chimaera 4.0 '98
Alfa Romeo Bertone 2000 GTV '72
Jaguar XJ 12 LWB '74
Maserati Ghibli 2.8 '94
Citroen AX Gti Tracktool '93
Mazda MX5 NA 1.6 '89
Yep, elke m57(n) motor heeft twee thermostaten. Een direct boven de Egr koeler en een naast de waterpomp aan de bijrijderskant. De kleine kost rond de 15 euro en de grote rond de 40 bij de dealer.
Mijn advies is om ze wel bij de dealer te halen, laten we het erop houden dat de oem versies van een nogal betere kwaliteit zijn dan de aftermarket spul bij brezan e.d.
