lekkage cabriodak E46
Een hardnekkige kleine , maar wel vervelende lekkage tussen de sluiting van het cabriodak en de deurstijl aan de linkerkant. Zie foto.
Bij regen druppelt het op de bestuurdersstoel, dus teiltje eronder. Moest niet maggen bij een BMW!
Raam opnieuw laten afstellen . helpt niets.
Wie kan een mogelijke oorzaak en het liefst een oplossing aandragen?
Dank Gekaka
Dank Gekaka
Re: lekkage cabriodak E46
Welke foto
Je eerst voorstellen wordt hier overigens wel op prijs gesteld.
Cabrio daken is vaak lekkage naarmate ze wat ouder gaan worden.
Wellicht het dak goed laten stellen.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
E46Coupe013
Gekaka,
Ik zit met precies hetzelfde probleem, heb me cabrio pas 2 weken, maar na de hevige hagel en regenstorm vanmiddag lagen er een paar druppels op me bestuurdersstoel net. Ben ook erg benieuwd wat het kan zijn, het raam sluit nog super.. Het zit op de rand van waar het dak sluit, dat hoekje ervan bij de deur bij mij..
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
E46Coupe013
Heb het helemaal doorgelezen, in de bak onder de kap, staat totaal geen water, kurkdroog gelukkig..
De kap even opengehad, alles schoongemaakt bij de randen, en het laatste stukje geholpen in het slot te vallen, lekkage lijkt weg te zijn nu, dus waarschijnlijk niet goed in de rand gezeten vooraan.
Alsnog bedankt voor de info!
E46Coupe013
Vandaag weer flinke wind en regen hier in Tilburg, en weer lekt me dak aan de voorkant, waar het dak zich sluit. Op de hoek bij het rubber van de kap.
Op dit punt zegmaar, bij de ramen verder geen problemen, ook de rest van de kap is helemaal droog aan de binnenkant.
http://www.youtube.com/watch?v=OzghIXGsfk4
http://www.youtube.com/watch?v=OzghIXGsfk4[/youtube]
Afwatering werkt ook gewoon goed, ik begrijp t echt niet meer, zijn elke keer maar kleine druppels die binnenkomen
Dit is een bekend euvel bij de E36 cabriodaken. Bij de dealer zijn voor de E36 speciale rubbers te koop die je over het rubber van de A stijlen plakt bovenin. Wellicht dat deze oplossing ook voor de E46 beschikbaar is, maar dat zou je bij de dealer moeten informeren.
