ABS asr lampjes
- Tedcabriolet
ABS asr lampjes
Hallo allemaal.
Ik heb sinds een paar dagen de 2 oranje meldingen in mijn display staan.
Ik heb de storing uitgelezen met scan 1.4 en kwam de melding tegen.
Zie foto.
Ik ben niet zo technisch dus wie kan me zeggen wat hiermee precies bedoeld wordt?
BVD
http://i39.tinypic.com/efs3mv.jpg
Zie foto.
BVD
Re: ABS asr lampjes
Volgens mij een defecte ABS sensor.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
- Tedcabriolet
Re: ABS asr lampjes
Oke. Maar welke?
Re: ABS asr lampjes
Volgens de afbeelding zouden er drie ABS sensoren defect zijn en de stuurhoeksensor ook nog eens een onlogisch signaal geven. Maar, de foutmelding van de "vehicle voltage <9V" zou wel eens kunnen duiden op een slechte elektrische verbinding ergens.
Ik zou de melding wissen en kijken of deze terugkomt. Even opletten met een stukje rijden of alles werkt naar behoren. Dus niet blindelings vertrouwen op ABS/ASR.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Re: ABS asr lampjes
Uitlezen met INPA, weet je precies welke sensor een fout signaal geeft omdat je dat gewoonweg kunt zien in de live data.
- Tedcabriolet
Re: ABS asr lampjes
Ai. Zou het raar vinden als er drie sesoren tegelijk kapot gaan. Heb ze gewist en gaan niet weg.
Iemand in de buurt van Uden Nijmegen die Inpa heeft en bereid is om uit te lezen?
Mijn dank is groot
Mijn dank is groot
Re: ABS asr lampjes
Idd laag voltage ook, kun je ook de meest rare storingen van krijgen.
Hoe is de accu en laadspanning?
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
- Tedcabriolet
Re: ABS asr lampjes
Er zit een nieuwe accu in en een nieuwe stroomregelaar. De dynamo laad 13.7V. Das netjes. Die 9v is al een oude melding die ik niet wegkreeg.
