E46 316i lampje koelvloeistof
edho
Bericht door edho » 18 okt 2013, 15:34
Hallo Allemaal,
Van mijn E46 316i 2004 gaat sinds kort af en toe het lampje van het koelvloeistofniveau branden tijdens het rijden. Het gaat af en toe aan, maar ook weer uit.
-Koelvloeistof peil is goed, geen werkzaamheden aan het systeem geweest.
-temp meter staat als normaal gewoon in het midden.
Ik vermoed een sensor als oorzaak van dit probleem. Heeft iemand dit al eens meegemaakt of kan hier iets over zeggen?
Alvast bedankt voor de reacties,
Ed.
bartolio
Re: E46 316i lampje koelvloeistof
Bericht door bartolio » 22 okt 2013, 19:44
Ik heb op 't moment hetzelfde probleem, denk dat het idd de sensor is.
edho
Bericht door edho » 23 okt 2013, 18:52
Bedankt voor je reactie.
Het wordt erger, het lampje gaat nu binnen 500 mtr branden en blijft aan.
Ik heb uitgevonden dat de sensor onderaan het koelvloeistofreservoir zit. Hoe het vervangen moet worden weet ik nog niet. Moet je de koelvloeistof daar voor aftappen of kan het makkelijker.
Tips zijn welkom...
streamline
Bericht door streamline » 24 okt 2013, 11:52
Alleen het tankje aftappen, dat gebeurt vanzelf als je de sensor uit het tankje trekt ;) Wel netjes opvangen anders gaan de bloemetjes en plantjes dood :whistle:
edho
Bericht door edho » 24 okt 2013, 18:44
Bedankt streamline,
Dan lijkt het een klusje wat je goed in eigen beheer kan doen. Ik heb toegang tot een brug, dus hoef er niet onder te gaan liggen. Ik zal eens gaan kijken wat zo'n sensor kost. Zal toch niet heel veel zijn...
costerleone
Bericht door costerleone » 25 okt 2013, 22:40
Zelf heb ik het ook gehad, sensor vervangen maar mocht niet baten.
vaak zijn het de expansie vaten die gescheurd zijn en daardoor het lampje gaat branden.
Bij mij was dit ook het geval, vervangen en hij is weer uit gegaan:)
edho
Bericht door edho » 26 okt 2013, 00:18
@costerleone
Raakte je dan vloeistof kwijt?
Het systeem komt onder druk, dus als het vat lek is raak je wat kwijt, of niet?
Ik hoor graag waarom je tot vervanging bent overgegaan. Hoe wist je dat het vat lek was, wat is de controle daarvoor?
bvd,
Ed.
edho
Bericht door edho » 04 nov 2013, 08:49
Koelvloeistof verdwijnt nu sneller, auto bij garage neergezet. Sensor was al besteld, hopelijk is dat voldoende.
Ik laat de afloop nog weten. Mijn expansievat blijkt al een vervangingsexemplaar te zijn.
gr, Ed.
edho
Bericht door edho » 06 nov 2013, 00:15
Ja hoor, tankje moet er ook uit, is lek op een naadje.
