Niet lekker doortrekken, zwarte pluim (UPDATE)
Mike T.
Bericht door Mike T. » 12 okt 2013, 17:29
Ik heb er al een tijdje last van. Hij trekt minder dan voorheen, hij pluimt best goed en hij voelt gewoon niet zo lekker.a Nu ben ik vanmiddag even op onderzoek gegaan. Ik had al een vermoede dat de injectoren wellicht niet goed zouden zijn. Nu is dat naar mijn gevoel nog meer bevestigd. Ik denk dat hij lekt. Ik heb een foto bijgevoegd waarop je kan zien dat het vies en dat is op die plaats.
Wat vinden jullie ervan
Laatst gewijzigd door Mike T. op 26 okt 2013, 16:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Mike T.
Re: Niet lekker doortrekken, zwarte pluim.. etc
Bericht door Mike T. » 12 okt 2013, 18:12
krijg voor geen mogelijkheid de foto hier geplaatst.
Beens1
Bericht door Beens1 » 12 okt 2013, 18:45
Dit hoort in 'techniek' thuis (wellicht kan een moderator het verplaatsen).
Wellicht is het ook handig te vermelden om welk type motor het gaat. Diesel of benzine etc.
Mike T.
Bericht door Mike T. » 14 okt 2013, 17:15
Ja sorry.. Het gaat om een 320 D FL
Patrickk
Bericht door Patrickk » 14 okt 2013, 19:42
Mike T. schreef: Ik heb een foto bijgevoegd waarop je kan zien dat het vies en dat is op die plaats.
Foto's kan je uploaden naar bv photobucket en dan het de url plakken.
basss
Bericht door basss » 17 okt 2013, 10:37
Ik heb dit onlangs ook gehad en het volgende laten doen:
- EGR schoongemaakt
- carterventilatie vervangen
- turboslang (zat scheur in)
Rijdt nu weer lekker en veel minder roetpluim.
Ter info, mijn garage dacht bij het horen van de klachten (die dezelfde waren als die van jou) niet als eerste aan de injectoren maar aan b/g zaken. Ik heb bij mijn vorige compact ook de injectoren (3 vd 4) laten vervangen. De problemen die ik toen had waren voornamelijk slecht starten.
=BMW320=
Bericht door =BMW320= » 17 okt 2013, 16:41
Begin even met de goedkoopste dingen:
1. Carterventilatie vervangen
2. EGR klep schoonmaken + evt. inlaatspruitstuk indien nodig
3. EGR klep afkoppelen (vacuum slang er af halen en vacuumslang afdichten)
Rookt 'ie dan nog, dan kun je altijd nog verder zoeken, naar b.v. luchtmassasensor, injectoren, gloeibougies.
Succes!
Mike T.
Re: Niet lekker doortrekken, zwarte pluim (UPDATE)
Bericht door Mike T. » 26 okt 2013, 16:31
Vandaag heb ik de carterventialatie vernieuwd.. wat een verschil heeft dit gegeven zeg. Duidelijk meer en sneller vermogen.
Kwam overal olie tegen. Zelfs achter in de luchtfilter. Zie foto's.
Nu ligt er ook nog steeds een plasje bij mijn verstuivers. Ook zie ik dat het daar zichtbaar viezer is dan bij de overige versuivers. Iemand een idee?
http://s1015.photobucket.com/user/Mike_ ... sort=3&o=0
http://s1015.photobucket.com/user/Mike_ ... sort=3&o=2
http://s1015.photobucket.com/user/Mike_ ... sort=3&o=4
Sikmans
Bericht door Sikmans » 27 okt 2013, 20:37
Heb dit probleem ook met 1 van mijn verstuivers. Stinkt het bij jou ook in de auto als je enige tijd stil staat?
Als iemand advies heeft zou fijn zijn.
Mike T.
Bericht door Mike T. » 28 okt 2013, 17:50
Ik weet niet zeker of het wel mijn verstuivers zijn. Ik heb de carterfilter afgelopen weekend vervangen. Vandaag voor het eerst op de snelweg geweest en vanmiddag merkte ik dat hij echt veel beter is gaan rijden. Wellicht was de carterdruk zo hoog dat hij waar ook maar kon de olie eruit gooide.
Ik kijk het dus nog even een week aan. Dat moet alle olie die overal zat door een te hoge druk wel weg zijn denk ik.
