Kofferbak slot laten vervallen?
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 19 sep 2013, 20:26
Mannen,
Ik denk erover om een nieuwe CSL style kofferklep te laten maken.
Op verzoek kan ik deze ook laten maken zonder de uitsparing voor het slot. Dit lijkt me optisch gezien een stuk cleaner.
Ik vraag me af of er problemen ontstaan in bv elektronica als het slot niet geïnstalleerd wordt..dus bv foutmeldingen?
Ik ben me natuurlijk bewust van het risico dat de klep niet open gaat als bv de sleutel leeg / defect is...
Iemand ervaring of tips?
matheeuwissen
Re: Kofferbak slot laten vervallen?
Bericht door matheeuwissen » 19 sep 2013, 20:54
Accu leeg is ook de klep niet meer open. En aangezien dat je accu achterin de auto staat, lijkt me dat ook niet ideaal.
JdM
Bericht door JdM » 19 sep 2013, 21:07
Het is niet ideaal, maar je kunt dan alsnog zonder problemen via de accu aansluiting onder de motorkap de klep openen om de accu te vervangen. Mechanisch en elektronisch gezien lijkt het me geen probleem, maar ik weet niet waar zich de switch bevindt die het "kofferbak gesloten" signaal verzendt...Als die zich in het slot bevindt wordt het wel problematisch. Dit kun je wel testen anders door het slot bij een bestaande auto gewoon even te demonteren en te kijken wat er dan gebeurt ;)
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 19 sep 2013, 21:40
Nee, die switch zit niet in je slot.
edit: nu ik het zeg begin ik te twijfelen.
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 19 sep 2013, 22:06
Ik zou denken dat het slot puur mechanisch is...ik zal een proberen om op real oem oid een plaatje te vinden en zien of er iets van elektronica op of aan zit...
e28-520i
Bericht door e28-520i » 20 sep 2013, 00:35
Ik heb dan weliswaar een e36 maar bij deze coupe is ook het slot weggewerkt (achterklep is volledig strak dus ook geen kentekenplaat).
Heb het niet zelf ingebouwd dus weet niet precies hoe het zit.
Maar bij deze auto zit een schakelaar (knopje) waarmee de achterklep open gaat (dit werkt ook alleen als de sleutel op contact staat).
Als accu leeg is kun je altijd nog stroom onder de motorkap erop zetten
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
