Parkeerlicht stuk
Mokatila
Parkeerlicht stuk
Bericht door Mokatila » 16 aug 2013, 11:00
Hallo allemaal, mn linker parkeerlicht heeft t begeven, iemand n idee wat voor lamp erin moet? We hebben n e60 uit 2004 met normale lampen. We zijn in marokko anders was t geen probleem geweest t vervangen, alvast bedankt, groetjes Yolanda
rick-spronsen
Re: Parkeerlicht stuk
Bericht door rick-spronsen » 16 aug 2013, 12:16
Een Philips w5w steekfitting je bedoelt voor je originele angel Eyes halogeen koplamp
Mokatila
Bericht door Mokatila » 16 aug 2013, 12:26
Rick-Spronsen bedankt, tis de grote ring links, we gaan ernaar op zoek..
Lowkey
Bericht door Lowkey » 16 aug 2013, 15:24
Krijg je het lampje er wel uit?? Volgens mij zit hij vast in het armatuur. Wordt als een geheel verkocht.
F10 N57N
tom_il
Bericht door tom_il » 16 aug 2013, 15:58
Dat zou zeer kostelijk zijn. Heb toch nog nergens gelezen dat dit niet vervangbaar is.
Vaporized
Bericht door Vaporized » 16 aug 2013, 17:24
Elke lamp is vervangbaar. Volgens mij bedoeld Yalanda een AE die defect is en daar kun je de lampen gewoon van vervangen.
E60 530D - Sold
E91 330D - Daily Driver
Mokatila
Bericht door Mokatila » 16 aug 2013, 18:49
Jahoor,het lampje ging er makkelijk uit, motorkap open, ronde klep achter de koplampunit eraf draaien, dan zie je de stekker zitten van het dimlicht, en boven die stekker zit iets dieper de stekker van de AE, er zit een simpel steeklampje in. -_-
Thnx voor t meedenken :duim:
