Hoi!
er viel me laatst iets op bij mijn 318i (m43 motor):
als ik een tijdje stil sta met mijn voet op de rem, voel ik de pedaal inzakken. Daarnaast heb ik het gevoel dat ik een luchtlek hoor onder de motorkap. Heb echter niet kunnen vinden waar dat zit.
Daarnaast is net m'n motor-lampje gaan branden op de autosnelweg en ging niet meer uit.
Kan dit met elkaar gerelateerd zijn?
Tevens staat er op mijn dashboard: inspection en 2400 km.
EN ik moet APK hebben op mijn auto.
Zou ik hem naar de dealer brengen of kan ik eerst zelf iets nakijken/uitzoeken?
Bedankt!
rempedaal drukverlies - engine light?
Laatst gewijzigd door doezel op 06 dec 2008, 11:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: rempedaal drukverlies - engine light?
Het lampje kan inderdaad gaan branden als je een luchtlek hebt! Ik heb bij mijn 325i ook een vacuumlek, je hoort hem ook duidelijk fluiten en mijn lampje is ook gaan branden! Controleer allereerst maar eens alle slangen vanaf het luchtfilter naar het gasklephuis.
Bedankt! ik ga de slangen eens bekijken/navoelen
Heb je al nieuws?
Ik heb vandaag mijn luchtslangen vervangen, luchtlek is weg en lampje is ook na een kort ritje uitgegaan. Het is overigens wel een *** werk bij een 6 cylinder..
Nou, heb het lek gevonden. Het lampje is (nog) niet uit gegaan maar misschien moet ik wat langer ermee rijden. Daarnaast nog niet lang genoeg stil gestaan om het pedaal te voelen zakken.
De slang naar het kleppendeksel was heel zacht geworden en was gescheurd bij de verbinding naar het kleppendeksel (was best goed te bereiken nadat ik het interieurfilterhuis verwijderd had)
Ik heb het tijdelijk even vervangen door een tuinslang: :-)
(Zijn die slangen gewoon los te bestellen bij de dealer of kan ik beter de diameter uitvogelen en een stukje universele slang halen?)
De slang zelf was heel smerig van binnen: (hij leek half vergaan te zijn)
Laatst gewijzigd door doezel op 20 okt 2008, 15:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Die slang kun je gewoon los bestellen bij de dealer! Anders zou je hem voor de zekerheid even moeten laten uitlezen, dat lampje kan ook op andere dingen wijzen. Dat hoeft niet per se gerelateerd te zijn aan dat luchtlek!
