deur panelen
deur panelen
een tijd geleden mijn deur panelen op nieuw strak gemaakt en met hete lijm vast gemaakt
maar nu kom ik vanmiddag bij mijn auto zijn alle deurpanelen los
DUS hoe krijg ik die panelen weer vast zonder dat ze weer los komen
Gr Brian
Gr Brian
Re: deur panelen
Je heb bij een doorsnee bouwmarkt van die textiellijm in spuitbus. Die heb je ook in smeer/strijk vorm. Die bus met 'gewone' textiellijm gebruikte ik destijds. Het zit er nog steeds op, na jaren. Van bison.
Re: deur panelen
dat heb ik gebruikt voor t stof ma de panelen waar het stof opzit zijn los gekomen van het grote paneel
oftuwel 1 is los van 2
Gr Brian
Gr Brian
Re: deur panelen
Dat heb ik met een montagekit bevestigd. Goed vastklemmen voor een paar minuten en ze zitten er dus bij mij (vorige wagen, nu van m'n vader) nog perfect op.
Re: deur panelen
Ken dat gedoe met die deurpanelen , heb een half jaar geleden een nieuwe kunnen krijgen voor mijn cabrio , en het is weer al los..
Re: deur panelen
Ben er ook mee aan het sukkelen, even een paar pinnetjes van het paneel vervangen, heb er gelukkig op voorraad liggen!
>>>>Showroom E36's<<<<
- Griffendahl
- Bouwer van BimmerPortal
Re: deur panelen
Ik heb het bij mij wel met hotglue gedaan, vooral gewoon niet te zuinig mee zijn. Zit al 3 jaar prima nu...
Word of the wise: Don't leapfrog over unicorns
Re: deur panelen
Maar is het 'middenstuk' (met leer of stof bekleed) makkelijk los te halen? Ik ga binnenkort ook bij de linkerdeur het lederen gedeelte vervangen.
'95 BMW E36 328i Cabrio Executive AUT5
'80 Opel Manta B1 2.0s
'81 Opel Rekord E1 2.0E Berlina AUT3
Re: deur panelen
Je moet het complete paneel eraf halen. Dan zie je aan de binnenkant van het paneel allemaal pennetjes steken van het beklede paneel. Die zal je los moeten maken om het beklede paneel eraf te halen.
Ik heb ze moeten afknippen destijds en daarna het beklede deel er weer op gelijmd met montagekit. Maar als ik hierboven lees, zou het dus ook met ruim hotglue kunnen.
Re: deur panelen
Ik vraag me af welke pennetjes je bedoelt, want mijn beklede delen zaten gewoon gelijmd volgens mij?
>>>>Showroom E36's<<<<
Re: deur panelen
Bij mij niet. Ik heb er geen foto's van, helaas.
Het bekleedde gedeelte zit met kunststof uitstupseltjes (de pennetjes) door het kunststof van de deurpaneel heen gedrukt. Het is dus van origine niet gelijmd.
Re: deur panelen
Die zwarte ronde kunststof dingetjes zoals op onderstaande foto. o.a. onderste rode cirkel.
Foto van i-net geplukt.
Re: deur panelen
Heeft met bouwjaar te maken.. de eerdere E36 zijn gelijmd en later zijn deze pinnetjes gebruikt.
Re: deur panelen
Dat zou kunnen, mijn wagens (waar ik dat los heb gehad) waren van '96 en '97.
