Niet meer tanken?
Niet meer tanken?
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem namelijk dat ik niet meer kan tanken? als ik de benzineslang in de tank stop slaat hij bij ongeveer 2 liter dicht. En als ik de slang er half uithaal en de pomp rustig verder laat lopen stroomt de boel over.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
- Alle mogelijke manieren de benzieslang erin gedaan
- Accu losgekoppeld
- Benzinetank sensor logekoppeld
- Zonder contact getankt
- Met contact getankt
- Met draaiende motor getankt
- krik onder de auto gezet en met een tuinslang geprobeerd in de tank te komen
Ben bang dat ik misschien iets vacuum heb getrokken, Maar moet toch echt brandstof in de tank hebben wil ik het na laten kijken.
- Accu losgekoppeld
Re: Niet meer tanken?
Je anti-diefstal klep onderin de vulbuis/slang is dan dicht. Deze voorkomt dat er brandstof uit je tank gestolen kan worden, maar gaat open zodra je tankt om de brandstof toe te laten.
Als deze dicht zit kun je dus alleen de vulpijp nog vol tanken
Even bij de specialist navragen hoe dit opgelost kan worden
Bedankt voor je reactie!
Dat zal het idd zijn. Met de juiste benaming kom ik al een stuk verder! Heb net even naar BMW gebeld maar de mensen van de service zijn al naar huis. Ik bel ze maandag ff terug.
Ik heb contact opgenomen met BMW Ekiris te Utrecht, Volgens de servicemedewerker zit er geen anti-diefstal klep in de tank? Volgens de jongen die ik heb gesproken (die trouwens heel onzeker overkwam) zou het te maken moeten hebben met de ontluchting van de tank.
Weet iemand hoe je de tank kan ontluchten? De auto staat nu voor me deur met waarschijnlijk nog een halve liter benzine erin..
Dan is de ontluchtingsslang verstopt en moet deze vervangen worden.
Onder je achterbank zit aan de bovenzijde een afsluiter en kan je volgens mij ook bij je brandstofpomp komen. Deze losmaken en dan gaan tanken. Gooi er echter niet meer in dan je nodig hebt om bij je garagist te komen en laat die dan naar je ontluchting kijken en de tank weer afsluiten. Dit moet hermetisch gebeuren, want ik neem aan dat je niet wil dat bij volle tank na iedere bocht je auto naar de brandstof stinkt.
En vergeet uiteraard niet al je ramen open te zetten want alle benzinedampen lopen nu wel je interieur in, en ga zeker niet roken
Bedankt voor jullie snelle reacties!
Is dit een DIY? ik heb inderdaad de achterbank eruit gehaald en kwam uit bij een rond zwart plaatje die met 4 10M boutjes vast zat. Deze heb ik verwijderd en toen kwam ik uit bij een soort dop met een ''sensor'' stekkertje?
Dan is dat je brandstofpomp en deze moet er eenvoudig uit te halen zijn. Gebruik anders even de zoekfunctie met brandstofpomp want ik weet ook niet zeker hoe dat moet. Er is vast wel wat over te vinden.
t was geen diy maar heb in het verre verleden ooit een Renault 5 Turbo gehad waar de sluitring van deze afsluiter onder de bank kapot was. Bij te veel tanken liep de benzine er via deze dop er dus gewoon uit en had je bij iedere bocht een benzinelucht van jewelste. Dus vandaar die opmerking over die ramen. Toentertijd had je nog niet van die mooie forums als nu dus dat was een tijdje de tank niet voller gooien dan de helft (leuk hoor met een zware voet in een Renault 5 Turbo) totdat iemand mij attendeerde op deze dop onder de achterbank. Bij de BMW heb ik draden getrokken waardoor de achterbank er uit moest en heb ik dus ook die afsluiter gezien. Heb er verder uiteraard niets mee gedaan want heb er geen problemen mee en dan moet je er afblijven.
Bedankt! Ik ga ff zoeken
Hallo allemaal, Ik heb de auto naar een garage gebracht, Helaas heb ik de auto daar weg gehaald omdat de klantvriendelijkheid en kennis betreft de auto simpelweg ver te zoeken was.
Heb na een wat siliconespray en wat gehamer de benzinepomp eruit weten te krijgen.. Tot mijn verbazing stroomde er allemaal benzine uit zodra ik de pomp eruit trok? Is dat een teken dat de tank misschien vol zit?? Dit lijkt mij heel stug want dat zou betekenen dat ik meer dan 1000 km heb gereden op 1 tank. ondertussen heb ik bij elkaar ongeveer 7L kunnen tanken met de jerrycan ( Tot die alles ''uitkotsten'' )
Weet iemand misschien of er meerdere compartimenten in de tank zitten en dat alleen diegene vol zit die bij de pomp zit?
Je hebt twee delen in je tank, omdat de cardanas er tussendoor loopt. Rechts (bijrijderskant) zit de brandstofpomp in die naar de motor pompt. Als je tankt stroomt dit deel vanzelf over naar de andere kant. Daar zit weer een klein pompje om dit deel over te hevelen naar de andere kant.
Je tank afsluiten hoeft echt niet bij een garage te gebeuren, er zit gewoon een rubberen ring in de tank waar je de dop met pomp en al indrukt. Vervolgens de metalen ring vastslaan en het zal nooit meer lekken.
Als je de benzinepomp eruit haalt en er dan benzine uitstroomt is dit de hoeveelheid benzine die nog in de vulhals stond. Het lijkt me dat de tank dan nu nog tot op de rand van de opening van de benzinepomp vol staat met benzine?
In dat geval lijkt het erop dat de verbinding tussen rechter- en linkerhelft geblokkeerd is. Natuurkundig gezien (communicerende vaten) zou het teveel nu met zo'n opening naar de andere (lege) tankhelft stromen.
Je kunt de tankontluchting loshalen (zie voor alle leidingen ook www.realoem.com) en probeer eens in de richting van de tank te blazen. Dan weet je in ieder geval of dit goed werkt.
Ik weet niet of er niet een systeem van kanaaltjes en klepjes in de tank zit om klotsen te voorkomen. Anders zou dat ook verdacht kunnen zijn.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Ik ga vanmiddag gelijk kijken of ik wat aan de ontluchting kan fiksen. Als ik het zo hoor over de twee helften, de rechter zit ''vol'' /stroomt over. Dan zou ik toch eventueel ook de linker pomp eruit kunnen halen om daar vervolgens benzine in te gieten?
De auto gaat morgen naar de dokter maar die zit 25 KM verderop, Zie het niet zo zitten om weer langs de A2 te staan met een bimmer..
De twee delen zijn gewoon open, geen kleppen of kanalen zo ver ik weet.
