Foutcodes E46 318 2.0l
Justin21
Bericht door Justin21 » 17 jul 2013, 00:37
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag mijn auto uit laten lezen en daar kwam het volgende uit:
2783 Hot film air mass meter
278D Temp. sensor coolant temperature
2775 engine moment monitoring level 2
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand wat dit precies inhoudt? :gek:
aaroenz0r
Re: Foutcodes E46 318 2.0l
Bericht door aaroenz0r » 23 jul 2013, 11:15
De eerste zegt dat je MAF-sensor kapot is, maar dat is niet zo moeilijk :)
Justin21
Bericht door Justin21 » 25 jul 2013, 10:28
Bedankt voor je reactie.
Ja dat klopt, De 2e is de temperatuur sensor van de koelvloeistof, Deze heb ik reeds besteld op internet, Moet alleen nog even kijken waar die precies zit. De 3e weet ik alleen nog niet..
Gr. Justin
rob75
Bericht door rob75 » 25 jul 2013, 11:21
De derde code geeft aan dat de ECU heeft gemeten dat er een grote terugval in koppel is ergens in het toerenbereik.
Maar pas op: dit is een gevolg van. Dit kan zijn omdat de MAF defect is, of de temperatuursensor of dat je ergens een lek hebt waardoor valse lucht wordt aangezogen.
Pas dus op met zomaar nu allerlei sensoren te vervangen. Het zou zomaar kunnen zijn dat er iets anders aan de hand is.
Het is nu denk ik zaak om eens te kijken welke waardes de sensoren meten en deze te controleren op juistheid.
Succes,
Rob
Justin21
Bericht door Justin21 » 26 jul 2013, 07:29
Bedankt voor je reactie Rob,
Ik heb inderdaad veel minder vermogen bij laag toerental. rond de 1800 toeren zit er ook een ''dood stuk'' waar die terugvalt en/of haapert. Gister heb ik de interieurfilter en mirco filter vervangen. (Deze waren bijna helemaal zwart) en ik sta op het punt om de temperatuursensor te bestellen. Deze gaan van 8 tot 27 euro over de toonbank. De luchtmassa meter wil ik volgende week gaan vervangen, Vanmiddag gaan er nieuwe rubbers om de Vanos omdat deze ook wel aan vervanging toe zijn..
Ik zal jullie op de hoogte houden van alles wat komen gaat. :duim:
