Lambdasonde verwarring bij vervangen
gunflex
Bericht door gunflex » 04 jul 2013, 21:12
Beste leden ik heb een vraag.
bij het uitlezen van mijn 328i uit 98" , blijkt dat mijn lambdasondes foutmeldingen geven, bank 1 sensor 1 en bank 2 sensor 1.
Dus heb ik dit onderdeel nodig : 2 x 11781742050
Nu komt het volgende, bank 1 sensor 1 is wel zoals het moet zijn (korte kabel) , echter bij bank 2 sensor 1 loopt de kabel door naar achteren ipv direct aangesloten op de connector die daar boven zit (lange kabel).
Mijn vraag is, hoort dit zo of zijn ze omgedraaid bij bank 2 sensor 1.
Alvast bedankt!
matheeuwissen
Re: Lambdasonde verwarring bij vervangen
Bericht door matheeuwissen » 04 jul 2013, 23:09
Ik denk dat ze omgedraaid zitten. De eerste hebben beide korte kabeltjes.
