sluiting neerklapbare achterbank stuk
edho
Bericht door edho » 12 jun 2013, 18:28
Hallo allemaal,
een van de helften van mijn neerklapbare achterbank (316 touring e46) kan ik niet meer met de pal ontgrendelen. Hij ging al een tijdje zwaarder dan de andere kant, maar nu lukt het niet meer. Ik kan wel met een schroevendraaiertje bij de sluiting het slot omzetten en dan komt ie wel los, maar dat is lastig.
Ik wil het zelf fixen maar ik kan niet zien hoe ik bij het mechanisme kan komen. Er zitten flinke stukken plastic voor zonder schroeven.
Weet iemand hoe ik bij het mechanisme kan komen?
bvd, Ed.
edho
Re: sluiting neerklapbare achterbank stuk
Bericht door edho » 14 jun 2013, 22:53
Ik heb toch niet iets nieuws uitgevonden? Heeft niemand dit nog meegemaakt?
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 14 jun 2013, 23:17
Als je de voorkant bedoeld, bovenop zitten dopjes met pinnetjes er in. Deze pinnetjes moet je met een spijker of doorslag door drukken. Zo kun je die dopjes er af halen en kun je volgens mij bij het slot.
edho
Bericht door edho » 16 jun 2013, 15:58
Het is gefixt.
Ik heb het plastic rond het slot eraf kunnen krijgen. Het zit er gewoon ingeklikt en met wat wrikken komt er wel een palletje los, daarna de rest. Niet doen bij koud weer, dan breekt het.
Het slot zit vast met 2 inbus schroeven. kun je rustig loshalen zonder dat de veren om je oren vliegen.
Het euvel zat hem in het staafje wat het slot lost. dit staafje zit boven bij de handgreep door 2 oogjes gestoken. Daar was de achterste uitgelopen en dus trok de handgreep het slot niet voldoende los. Met een tangetje teruggeduwd en de boel weer gemonteerd.
Er is wel lastig bij te komen. Helaas vergeten foto, te maken, maar er valt niet zoveel te zien ook.
Hoop dat iemand er nog wat aan heeft.
