mijn e46 kop lampen knipperen tijnden rijden
mijn e46 320d hij knipeert tijdens het rijden ook als gepaarkeerde stand heefd imand dat mee gemaakt
Re: mijn e46 kop lampen knipperen tijnden rijden
Als het je dimlichten betreft (willekeurig knipperen/flitsen en met de 136PK uitvoering) neem dan eens contact op met forumlid Joosten. Hij heeft/had namelijk hetzelfde probleem. Laatste info die ik van hem had is dat dit mogelijk in de aansturing zit van de gloeistiften.
Succes met oplossen.
btw. je wordt geacht je eerst voor te stellen en dat kan hier viewforum.php?f=698
-edit-
Wat ook nog kan is dat je massa aansluiting bij de achterlichten aan het smelten is. Dit zie je wel aan je connector die op je achterlichten zit. De oplossing hiervoor is simpel: een extra massa aansluiting maken. Hiervoor is voldoende info te vinden via google. Hier een voorbeeld van deze oplossing: https://www.youtube.com/watch?v=GkQfyxNJLw4
-edit-
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Hoi yoruk66,
pb bericht blijft in mijn postvak uit staan dus daar gaat iets niet helemaal goed, dan maar op deze manier om gebruiker joosten te vinden:
Ga naar je gebruikerspaneel en kies de tab "Priveberichten". Klik hier op de knop NIEUWPB* en klik op "Zoek een lid" . Vul daar Joosten in bij "Gebruikersnaam" en klik op "zoeken". Scroll naar beneden en daar zie je joosten als gebruikersnaam. Klik op de naam je klik vervolgens op "Stuur privebericht".
Een andere en/of snellere manier weet ik zo ook niet, maar het forumlid joosten bestaat in ieder geval nog wel. suc6 met het oplossen van je probleem.
Heel simpele test. Verlichting eerst uit doen, dan links of rechts de stekker van je achterlicht losmaken en lampen weer aan. Is het knipperen weg wanneer 1 stekker los is, dan is dat je slechte massa.
