verwarmings probleem
pietervdree
Hallo ... Ik heb een BMW 318 e46 touring en heb een probleem met mijn verwarming .
Als mijn verwarming op zn koudst staat ( 16 graden ) blijft hij warme lucht blazen ( dit doet hij ook als t buiten koud is ) dit wordt pas koud als ik de airco aanzet ... Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ?
Hoor graag van jullie
Mvgr Pieter
Mvgr Pieter
pietervdree
Re: verwarmings probleem
Helemaal niemand een idee ???
Ik heb er helaas geen ervaring mee maar ik vond deze informatie wel:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=511313
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=249234
Beide geven de suggestie dat het gaat om de Heater Control Valve. Dat zou dit onderdeel moeten zijn
Check dit onderdeel eens en kijk of de aangeven oplossing in beide urls tot een oplossing leidt. Suc6.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
pietervdree
Thanks ik ga er zeker ff mee aan de slag ...
riko
Hoi
heb vndg mijn kachelweerstand vervangen omdat mijn Vervarming het niet deed en met beetje werk aan en 1 uurke verder is het mij gelukt voila gelijk nieuw kachelweerstand nieuw gekocht voor 80 euro in de auto winkel en voila alles perfect aan iedereen die hier kijkt het meeste probleem bij een E46 bij de vervarming is het kachelweerstand en da kun je zelfs vervangen dus niet veel geld uitgeven voor in de garage als je het met beetje werk zelfs kunt doen
mvg
mvg
pietervdree
Hallo Riko
Bedankt voor je reactie maar ik denk niet dat dit het probleem is ... Mijn kachel werkt verder goed alleen blijft hij continu warme lucht blazen behalve als ik mijn airco aanzet ... Het is dus waarschijnlijk hetgeen wat hierboven staat ( Heather control valve )
Maar toch bedankt
Mvgr Pieter
Maar toch bedankt
Mvgr Pieter
pietervdree
Probleem opgelost
Was idd de Heath controle valve ....
Bedankt
Mag dicht
Bedankt
Mag dicht
Fijn dat je het nog even bevestigt!
Mooi dat alles weer werkt
