Tikkende 325i
- Michel5388
Tikkende 325i
Hebben meer mensen hier last van. http://m.youtube.com/watch?v=O53XjGFyvkQ
Ik heb 4 juni afspraak met de dealer waarschijnlijk de hidraulische klepstoters hadden ze het over ben benieuwd
Re: Tikkende 325i
Ik heb dit ook gehad met een 630i. Volgens de dealer waren de kleppenstoters kapot. Volgens wat ik op internet gevonden had, komt het inderdaad van de kleppenstoters voort, maar niet gezegd dat ze kapot zijn. Ik heb er een flesje "kleppenreiniger" ingekapt. Een andere mogelijke oorzaak was ook dat de olie te dik (of te dun?) was. Dan ook maar meteen de voorgeschreven olie ingedaan. Welke het nu van de twee precies was, weet ik niet, maar ik vermoed dat het flesje kleppenreiniger het gedaan heeft. Het probleem was weliswaar opgelost.
In mijn geval : dat tikken deed hij enkel op bepaalde dagen, vaak als het buiten wat kouder was en bij koude motor. Eens hij op temperatuur was, geen tikking meer.
Re: Tikkende 325i
Heeft niets te maken met de kleppen (althans niet initieel).
Deze generatie 6 in lijn motoren heeft variabele kleppenregeling. Bij de versie die van 2005 tot ca. 2008 is gemaakt is er echter een fout in de cilinderkop waardoor de smering van de kleppen niet altijd goed verloopt (vooral als je veel 'korte' stukken met stadsverkeer rijdt komt het vaker voor). Om het probleem echt te verhelpen moet de cilinderkop dus vervangen worden.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=13504
Dit probleem is bij de 130i van m'n ouders ook opgetreden en daar is de cilinderkop toen onder garantie vervangen.
Gr, Martijn
- Michel5388
Re: Tikkende 325i
Ik hoop dat ze dat bij mij gaan doen dan wat ze hebben de klepstoters vervangen en iets met de nokkenasversteller gedaan maar mocht niet baten. Als je in de stad rijd kijken mensen e allemaal aan van wat komt daar nu weer aan
- Michel5388
Re: Tikkende 325i
Wat voor cilinder kop moet ik dan hebben? Heb de bmw gebeld maar die weten van niks
Re: Tikkende 325i
Is het probleem inmiddels opgelost, Michel?
Ik had het ook, ging ik naar de garage, was er niets te horen...
of
- Michel5388
Re: Tikkende 325i
Ik wilde eigenlijk binnekort een update geven maar dat kan nu ook al.
Ze hebben op een gegeven moment mijn klepstoters vervangen. En om precies te zijn na 1 dag begon het tikken weer. Maar ook elke keer als ik na de garage ging tikte kijk niet
De volgende in greep was tandwielen van de nokkenas versteller vervangen, maar ook na dat te doen kwam het tikken terug, na wat googlen kwam ik er op dat ze bij bmw den haag bij ook zon geval de cilinderkop hebben vervangen, de garage waar ik kom heeft contact gelegd met bmw den haag maar hun ontkende het, volgens bmw moesten er nieuwe klep stoters in want er was een artikel weiziging, dus weer de kop er af om andere klepstoters te plaatsen + dat ze mijn auto op 10w60 lieten lopen. Maar ook dat mocht niet baten.
Ondanks dat ze bij bmw blijven ontkennen heeft de garage waar ik in de garantie zit tog besloten om er een andere kop op te doen, die is inmiddels besteld en 3 feb, word hij er opgelegd en hoop dan definitief van het probleem af te zijn want ben nu al zon 8 maanden met de auto in de weer
Hoe zit het met die van jou dan ??
Groetjes michel
Groetjes michel
Re: Tikkende 325i
Bij mij tikt hij, heb het nu ook vastgelegd op mijn telefoon (geluidsopname). Sta ik bij de garage niet met lege handen. Het tikt niet altijd en het is ook niet altijd even hard, dat getik. Maar het klopt niet. Ik weet ook niet of het kwaad kan. Ik zit in onderhoud bij een BMW-specialist in Rotterdam (A. Kerkhof). Ga er maar weer eens heen.
De operaties die jij gehad heb ga ik echter dus niet mee instemmen, omdat het waarschijnlijk toch niet helpt.
- Michel5388
Re: Tikkende 325i
Die helpen idd niet nee maar dat gaan ze tog als eerste proberen pure cente kwestie, bij mij is het geluid ook niet het zelfde laatste paar keer was het echt hard als je dan door het dorp rijd schaam je je gewoon, ik had ook filmpjes gemaakt zijn allemaal door gestuurd naar bmw maar hun zeggen dat ze dat nog nooit gehoord hebben, onvoorstelbaar is dat
Maar dat het geen kwaad kan zeiden ze tegen mij ook maar kan me dat niet voorstellen
- Michel5388
Re: Tikkende 325i
Cilinder kop is vervangen en rijd tot nu toe weer super
Re: Tikkende 325i
Hallo bmw liefhebbers
Ik heb een vraagje , laatste dagen heb ik iets ondekt met mijn motor.
Ik hoorde eerst gisgis geluide van mijn motor tijdens koude start, en sinds vandaag hoor ik bij elke slag tik tik geluid, ik heb het onderzocht dat geluide en ze zeggen dat het van distributie ketting komt, als het springt kost het mij ongeveer 3000 euro, maar heb garantie ,mijn voertuig is bmw 320 d 163 pk nog maar 74000 km van bouwjaar 2008
Wat moet ik doen hoe kan ik het oplossen??
Mvg emrah
Mvg emrah
- Michel5388
Re: Tikkende 325i
Als je nog garantie hebt zou ik terug gaan en het probleem voorleggen en kijken of hun met een oplossing komen
